Запуск WinCC 7.2 и WinCC Flexibl на одном ПК одновременно
- город/регион: Волгоград
Доброго дня уважаемые! Такой вопрос, можно ли как то одновременно запустить WinCC 7.2 и WinCC Flexible на одном ПК с подключением к одному CPU, что бы оба работали, на практике какой первый включился, такой и работает, у другого связи нет. В расширении conection CPU установлено 5 соединений разрешенных. Если например установить виртуалку, и попробовать одно в вертуалке а второе в основном, получится? пока не пробовал, вот думаю. Суть в том, что в WinCC 7.2 проект большой, основной который должен быть всегда включен. А в Flexible только аварии и скрипты для воспроизведения аварийных голосовых сообщений по авариям, узкая задача, к сожалению не могу в WinCC 7.2 реализовать такую задачу, у аварийных сообщений там нет вкладки Event, что бы запускать скрипт с запуском аудио файла.
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Я на WinCC7.3-4 создавал глобальный скрипт который по изменению тега запускал Wav звука сигнализации, все работало прекрасно.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Тег то понятно, а я об аварийных сообщениях, тег в формате word, а уже в alarm разбирается из него несколько аварий, на который отдельный файл звука для каждого. Но все же если есть возможность, можете написать этот глобальный скрипт?
Ну есть несколько вариантов, можете создать по тегу на каждый бит слова, то есть у вас добавится 16 тегов, и на каждый тег свой скрипт написать, или просто в самом скрипте написать кейс, интерпретировав word как "Signed 16-bit value"
Select Case "ваш тег"
Case 0
поднять один wav
Case 1
поднять другой wav
End Select
Скрипт А разве в Wincc7.2 нет встроенной службы Horn, которая делает это все сама?
Case 0
поднять один wav
Case 1
поднять другой wav
End Select
Как я понял хорн работает как то иначе и криво, до этого не было такой задачи, создал 98 звуковых сообщений, теперь читаю, выискиваю и уверен что пытаюсь изобрести велосипед) благодарю за скрипт, я по нему и делал но для 1 тега, второй вариант пойду пробовать сейчас, если подойдет будет нам счастье)makesstr писал(а): ↑26 авг 2021, 15:02 Ну есть несколько вариантов, можете создать по тегу на каждый бит слова, то есть у вас добавится 16 тегов, и на каждый тег свой скрипт написать, или просто в самом скрипте написать кейс, интерпретировав word как "Signed 16-bit value"
Case 0
поднять один wav
Case 1
поднять другой wav
End Select
Прекрасно HORN работает. Группируете сообщения по классам и приоритетам в AlarmLogging. В Horn каждому классу и приоритету назначаете сигнал. все (почти)
Работает, да не везде, иногда исправляется только установкой другой версии.
