Trend в WinCC
- Страна: Казахстан
- город/регион: Шымкент
Trend в WinCC
Сколько памяти может занять один тренд на жостком диске, например одного датчика в рпределенном времени например на месяц
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Trend в WinCC
Если считать по размеру переменной и частоте записи, например real (4 байта) раз в секунду, то получаем:
1 (раз в секунду) * 4 (размер переменной в байтах) * 60 (секунд в минуту) * 60 (минут в час) * 24 (часов в день) * 30 (дней в месяц) = чуть меньше 20 МБ (мегабайт) на переменную.
Но здесь ещё надо учитывать, что необходимо сохранять метки времени и т.д. Если несколько переменных будут сохраняться, то удельные затраты памяти на всё то дело делятся на все переменные, если одна переменная - то всё на неё уходит...
Смотрите конкретно, какая у вас версия WinCC, какой тип данных, какая частота и считайте + есть некоторые особенности между сохранением трендов в ПК-версиях и панельных версиях. В WinCC так-то можно и ограничивать размеры архивов для каждой переменной, так что изучайте документацию на используемое ПО.
