Имеется:
1.ПК с установленным рантаймом и тиапорталом.
2.Проект в наследство, без контакта с автором и какой либо документации.
3.Все обновления до этого момента были только через флешку (скачать в файловую систему).
Вопрос: реально ли обновить проект открыв его на локальном тиапортале ?
У меня к сожалению не получается понять, как это должно происходить( "the target path on the operator station is invalid" )
В отличии от ПЛК , с RT у сименса почему то все нереально шифрованно реализовано
Загрузить проект для WinCC RT, на локалхост.
- Страна: UA
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Посмотрите информацию на сайте Siemens:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
- Страна: UA
Ладно уточняю вопрос - как резетнуть persistance теги если инженерной станции нету в помине,а вот есть как выше описанно было - TiaPortal, и доступ к этому всему хламу через RDP ?
Все таки не понятно что Вы хотите? Если у Вас есть проект в TiA и надо открыть его на локальном PC? Если у Вас та же версия на какой создавался проект, то все должно получится. Из вопроса не понятно проект работает или нет.
- Страна: UA
не работают persistance теги
PS: Reset_WinCC.vbs не помог
