Проблема с инвертированием тега WinCC7.5
- Страна: Украина
Здравствуйте. В инвертировании тега по кнопке любым простейшим скриптом (ввиду отсутствия элементарного нескриптового варианта) иногда происходит "тройное" переключение тега, то есть 1-0-1, и наоборот. Бит в контроллере при этом инвертируется правильно. Все эталонные варианты скрипта и на С, и на vbs работают одинаково. Тэг нигде более не используется, бит в программе контроллера не меняется. В channel diagnostic вроде ничего необычного, очередь записи в нуле. Все последние патчи стоят. WinCC 7.5, plc318. Проблема на пустом месте, но очень неприятная для технологов. Присутствует на любом включении-выключении механизма по элементу с соотв. скриптом. Базовый вариант скрипта - "SetTagBit(MyTag, !GetTagBit(MyTag))". Буду рад услышать какие-нибудь мысли по этому поводу, спасибо.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Никогда такой проблемы не видел.
Синтаксис использовал такой: "SetTagBit(MyTag, 1-GetTagBit(MyTag))".
Событие привязывалось обычно к Release left button, но и с другими событиями никогда такого явления не видел...
Может всё банально: мышка действительно два события генерирует?..
- Страна: Украина
Скрипты перепробованы все с тем же успехом на все ивенты, проблема не привязана к конкретной машине. 2 отдельных сервера с десятком клиентов. Проекты безклиентские мульти, открываются через симатик шелл через шары. На всех машинах наблюдается подобное случайным образом, включая сами серверы.Parliament74 писал(а): ↑26 май 2021, 09:48 Никогда такой проблемы не видел.
- город/регион: Славянск-на-Кубани
А на VBSe какой скрипт у вас?
Попробуйте такой
Попробуйте такой
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
- Страна: Украина
Перепробовал все варианты ранее, все одно. Думаю проблема именно в скрипт-движке в моем частном случае, вне зависимости от кода. Были также перепробованы и функции __wait записи-чтения тегов.
