Архивы аварий - Долгая загрузка проекта
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, как долгий подъем проекта на серверах. Есть 2 сервера резервирующих друг друга, соответственно при перезагрузке сервера начинается автостарт проекта, и загрузка проекта стала занимать около часа (плюс/минус) времени. Наиболее долгие этапы загрузки: alarm logging runtime и Tag Logging. Есть подозрения, что накопилось огромное количество сообщений об авариях, предупреждений и прочее. Так как в проекте можно увидеть аварии 2017 года (момент запуска автоматизации). Подскажите, как бы можно очистить список архивных аварий, если причина конечно в этом? По сути по ТЗ к проекту архивы должны храниться только за последний год. Вот и встал вопрос, как бы очистить эти журналы аварий. Может быть всё очевидно, но к сожалению мне не удалось найти чёткое решение на просторах интернета. Если будут какие то идеи или четкое решение проблемы, опишите пожалуйста его на пальцах. Заранее огромное спасибо!
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Чистить как на скрине
Alarm Logging аналогично, даже если вам надо хранить данные за год, не обязательно все их хранить в проекте. Можно настроить архивирование например на месяц, а все остальное кидать в бэкап. Проект будет легче, и данные не потеряете.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Добрый день! Хочу попасть в Tag Logging - WinCC Configuration Studio, открываю WinCC Explorer на сервере, где в данный момент запущен проект, нажимаю двойным кликом на Tag Management, но абсолютно ничего не происходит, в чем может быть проблема?
