Коммуникация WinCC
Maxat Orunbekov
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Коммуникация WinCC
Сообщение Maxat Orunbekov »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Я тут в первые, прошу судить не строго. Имею вопрос следующего характера. :ges_help:
После запуска Runtime исчезает все интерфейсы в Set PG/PC interface. Таким образом выдает ошибки (статус Disconnected) коммуникации ПЛК с WinCC.
В чем может быть проблема, где искать решения проблемы?
Заранее благодарен за любой ответ и советы.
makesstr
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Коммуникация WinCC
Сообщение makesstr »
В Tag Mngmnt на коннекшене выберите используемый адаптер
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Maxat Orunbekov
Страна: Казахстан
Коммуникация WinCC
Здравствуйте! Спасибо за ответ.
askaev
город/регион: Каменск-Шахтинский
Коммуникация WinCC
Сообщение askaev »
Нет связи между Windows 10 x64 + WinCC 7.5 и S7-1200. Так же нет связи и из Windows 7 x64 + WinCC 7.2.
А из Windows 7 x32 + WinCC 7.3 связь есть.
Замечано, что в Set PG/PC Interface в ОС х32 в названии сетевых карт есть префикс TCP/IP -->. А в ОС х64 этого нет.
Так же в ОС х32 в Set PG/PC Interface внизу окна есть раздел Iinterfaces с кнопкой [Select...]. В ОС х64 этого нет.
Как быть? Как установить чвязь на ОС х64?
SMax
Благодарил (а): 7 раз
Коммуникация WinCC
Сообщение SMax »
askaev
Коммуникация WinCC
Сообщение askaev »
Не помогло. Кнопка [Select...] не появляется. Соответственно не могу добавить TCP/IP.
SMax
Коммуникация WinCC
Сообщение SMax »
askaev
Коммуникация WinCC
Сообщение askaev »
SMax писал(а): 20 окт 2022, 17:460001.png
Это не то.
Но, тем не менее, проблему удалось решить. Старший программист подсказал, что мы просто забыли установить SIMATIC NET :crazy0to:
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Коммуникация WinCC
Сообщение stesl »
askaev, PG/PC интерфейс не играет никакой роли в работе WinCC 7
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Коммуникация WinCC
Сообщение aranea »
stesl писал(а): 24 окт 2022, 14:49 askaev, PG/PC интерфейс не играет никакой роли в работе WinCC 7
очень даже играет, если в настройках канала WinCC указано S7ONLINE
удобно при этом менять только в настройках PG/PC переключаясь между PLC-SIM и реальным объектом, переводя и Степ и ВинСС на выбранный интерфейс (имха)
Вернуться в «WinCC»
