После перезагрузки WinCC, на верху мнемосхемы появилось активное предупреждение и не уходит при квитировании.
- новенький
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Доброго всем времени суток. У меня возник небольшой вопрос. После перезагрузки WinCC, на верху мнемосхемы появилось активное предупреждение и не уходит при квитировании. Это предупреждение уже активна уже пол года, но после квитирования она уходила с верхнего части экрана. Подскажите как можно исправить данную проблему? Заранее спасибо!
Almukhammed, для того чтобы исправить эту ошибку, нужно найти ее в проекте. Вы показываете рабочий проект, который был сделан неким программистом. Откуда мы знаем, что там могло случиться?
Конечно, как вариант, это может быть глюк и самой инструментальной среды, но я такого не встречал
- город/регион: Smolensk
Скорее все по штату отсутствие какого либо датчика или сигнализирующего элемента, у нас такая делема была.
Almukhammed, Столкнулся на днях с такой же проблемой. На одном сервере в строке Alarm control, куда выводятся текущие не сквитированные сообщения алармов, висит сообщение сквитированного аларма, и не исчезает. Новые алармы поступают, после квитирования исчезают, а сбойный аларм так и висит. На втором сервере всё нормально и этого сообщения нет.
Я не знаю что за такой глюк WinCC. Но теперь знаю как избавиться от него, может кому ещё поможет:
Нужно сделать переход с основного на резервный сервер, чтобы они поменялись ролями основной-резервный. Для этого можно отключть основной сервер от сети или перезапустить на нём рантайм. После того как связь восстановится и сервера синхронизируются - "зависший" аларм пропадает.
