Horn
Horn
Все работает WinCC 7.4.0.0
Звуковые файлы у меня располагаются в проекте WinCC в папке Horn, может у вас причина связана с этим.
Horn
Ну даже не знаю, там кстати в колонке Authorization - Process controlling это у меня используется при авторизации операторов, у вас может быть по другому.
Выложите проект, если не конфиденциально, посмотрим.
Horn
Думаю нашел я вашу проблему - это приоритеты.
Дело в том что приоритеты задаются в Alarm Logging у вас они созданы компиляцией PCS проекта и все имеют приоритет 0, так что звук будет только при приоритете 0 или просто пустой колонке.
Также еще важна колонка авторизации, либо оставьте ее пустой, либо задействуйте те функции которые используются при авторизации операторов.
Horn
СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ,СПАСИБО.SMax писал(а): ↑09 апр 2021, 10:59 Думаю нашел я вашу проблему - это приоритеты.
Horn
Блин... А чо так мооожно что ли? )))
А я то viewtopic.php?f=157&t=12337&p=102321&hi ... BA#p102321
