И снова этот ОРС (((
DCOM настроен. Matrikon OPC Explorer и OPC Expert без проблем читают переменные в цикле асинхронно.
В Flexible тоже вроде проблем нет, и удаленный ПК и его ОРС "браузятся", но в RT 0.0 вместо показаний. Если ставлю тип опроса on demand, то есть по запросу, то при запуске RT единоразово показания считываются и естественно замирают.
Может есть какие то мысли? Я пока без них...
У ОРС эксперт есть сейчас фишка туннелирования. Понятно, что платная, но там сам смысл - получить список ОРС с удаленного ПК, и сделать их типа локальными. Не могу получить список с нужного ПК, имею ввиду внутри этого, ОРС эксперт интерфейса. С другого - могу
WinCC Flexible - нет асинхронного опроса удаленного ОРС
Фтопку эти ОРС )))
После того как бубен порвался, а системы на компах были n раз сменены, вспомнил - для асинхронного опроса, на стороне клиента, нужно иметь юзера, идентичного тому, кто запустил ОРС сервер на сервере!
И опа, на программаторе дело пошло, на целевом ПК правда опять колом постояло, но я уже просто добавил настройках DCOM "Мой компьютер" все то, что имелось на PG. И оно поехало )))
Рад чо
Рад чо
