Добрый день.
Столкнулся на днях с тем, что WinCC 7.3 перестал запускать проект в автостарте. То есть раньше все работало в автостарте. Какое-то время сервера не трогали (несколько месяцев уже работают), а на днях надо было их перезагрузить для технических работ. После перезагрузки проект в автостарте не запустился - не выпал с ошибкой, не завис при старте, нет, просто даже не сделал попытки запуститься. Ручной запуск прошел без проблем и ошибок. Первым делом, конечно, решил, что автостарт может выключен (иногда так делаем, когда приходится во время работ сервера несколько раз перезагружать, и чтобы не ждать постоянно винсс, временно выключаем автостарт), но посмотрел - все включено, автостарт активирован. Но попыток запуска проекта не было.
Вопрос, конечно, в данный момент не критичный, но в интересно в чем может быть дело. Кто-то сталкивался с подобным поведением, что автостарт винсс просто игнорируется?
WinCC 7.3 не пытается запустить проект в автостарте
С чем только не приходится сталкиваться, при работе с хорошим софтом но поверх кривой ОС
Есть, конечно, мысли, что дело не в винсс, а в антивирусе, например. Но концов в журналах событий пока не найдено. Там просто пусто - ничего не происходило.
Просто уже не раз видел как винсс разных версий не могла запуститься, но это либо висло при запуске, либо в ошибку выпадало, а тут просто тишина... Ну и самое что напрягает в этой ситуации, что с момента последней перезагрузки (когда все работало) ничего на сервере не менялось. В этот раз его просто перезагрузили, чтобы проверить как сторонний клиент к sql будет цепляться после перезагрузки, то есть на самом сервере не менялось ничего. Но внезапно проект не стал сам запускаться. Как бы не критично, но все равно напрягают такие вещи.
Reinard, пробовали отключить автостарт, ребутнуть, снова включить автостарт и ребутнуть?
Открыть проект вручную, запустить, остановить, закрыть, ребутнуть?
Reinard, безусловно напрягают )
Я вот на Мас OS у товарища на буке ну вообще никогда не наблюдал никаких артефактов. Он уже и старенький, но работает ровно также, как и с магазина. И ничего никогда он на нем не переустанавливал...
А автозапуск, это все таки царство Винды. Чего нибудь в реестре там поменялось и уведомлять не посчитало нужным.
Такое себе рассуждение ) но, на мой взгляд, не далеко от истины
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Вот вот, кто-то (что-то) удалил из реестра запуск самого автостарта. Или такая запись в реестр просто блокируется, когда вы настраиваете автостарт (прав у вас не хватает, антивирус и т.д.).
На это и грешу. Как снова получится добраться и посмотреть, то проверю, конечно.
Просто заранее варианты себе накидать надо, чтобы на месте уже по максимуму все смотреть. Вот и узнаю, может еще есть какие-то вещи, которые мне в голову просто не приходят.
