Не доступен удалённый OPC сервер
- Страна: Украина
- город/регион: Никополь
Здравствуйте, проект на TIA Portal 13, включает в себя несколько PLC и две WinCC RT Advanced. Некоторые теги генерирует сама RT на компьютере 1 (условно), а RT на компьютере 2 получает эти теги по OPC (OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm). Недавно на компьютере 2 умер винчестер, предварительно проект для компьютера 2 вместе со сгененированной (рабочей) pdata.fwc был скопирован. Установлена новая (та же) система, TIA Portal, настроены прежние IP, настроена прежняя рабочая группа сети, прежнее имя компьютера, возможно другое имя учётной записи Windows. При запуске pdata нормально открывается, читаются теги из ПЛК, но теги по OPC от компьютера 1 не читаются. В проекте в настройке Connections в сетевых ресурсах компьютер 1 отображается, но не видно никаких OPC серверов и, наверное, из-за этого невозможно подключиться. Изначально (перед поломкой) я эту систему не настраивал.
- Страна: Украина
При запуске визуализации ошибки 160000 "Прервано соединение с управлением OPC OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm." и 160010 "Нарушено соединение, отклонен доступ к OPC OPC.SimaticHMI.CoRtHmiRTm.".
На компьютере 1 в группе SIMATIC HMI VIEWER установлен пользователь для чтения NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (S-1-5-20). Есть ли вообще мануал по настройке чтения тегов HMI по родному OPC?
Может это как то поможет:
http://telesys.by/nastrojka-dcom-dlya-r ... windows-7/
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
- Страна: Украина
Спасибо. Как-то на эти источники уже заходил, но первая ссылка как раз в тему. Проблема решена и заключалась она в том, что имена пользователей и их пароли, как на компьютере с сервером, так и на компьютере с клиентом должны полностью совпадать. Т.к. компьютер с сервером уже был настроен, по аналогии с ним на компьютере с клиентом создана подобная учётная запись, теги читаются.
