Создание попапа
sparda210
Благодарил (а): 3 раза
Создание попапа
Сообщение sparda210 »
Доброго времени суток.
Я сам больше по контроллерам, а тут пришла задача по WINCC 7.3.
Необходимо сделать всплывающее окно по нажатию на элемент, во всплывающем окне числовые и визуальные параметры элемента.
Так как все элементы однотипны и имеют один набор параметров, то не хочется создавать сто *.pdl.
Я на форме создал picture window с необходимым единственным pdl, и прописал скрипт по нажатию. Но как в этом picture window менять привязку параметров к тэгам не понял, подскажите пожалуста.
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Создание попапа
Сообщение aranea »
у объекта Picture Window в который вы будете грузить типовой *.pdl есть свойство Tag Prefix
в него при вызове окна записываете начало тега, которое будет меняться, а своей типовой pdl используете только его окончание
полное имя тега: CV/DB_CV2_M21.io_Speed
Tag Prefix: CV/DB_CV2_M21
окончание: .io_Speed
sparda210
Создание попапа
Спасибо за ответ, всё получилось!
По нажатию у меня выполняется следующий скрипт
Код: Выделить всё
SetTagPrefix(lpszPictureName,"POPUP", strcat(lpszObjectName, "."));	//Так как Tag Prefix должен оканчиваться точкой
SetVisible(lpszPictureName,"POPUP",1);	//Открываю попап
А в самом Picture window я уже напрямую обращаюсь к окончанию тега без точки.
Код: Выделить всё
#define TAG_1 "STATE"
static double limitValue[5] = {1.00000000000000,2.00000000000000,3.00000000000000,6.00000000000000,7.00000000000000,};
static char* value[6] = {"ОТКЛЮЧЕН","АВАРИЯ","ДВИЖЕНИЕ","ОТКРЫТ","ЗАКРЫТ","??????",};
return value[Check_LimitsD (GetTagDouble (TAG_1), 6, &limitValue[0])];
Остался один вопрос, чисто из интереса, можно ли создать такой же попап но не для структурных тегов?
makesstr
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Создание попапа
Сообщение makesstr »
sparda210 писал(а): 25 дек 2020, 11:37 Спасибо за ответ, всё получилось!
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Tag Prefix по применению связан с структурными тегами, все остальное танцы с бубном.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
makesstr
Создание попапа
Если танцы все таки нужны, тогда лучше использовать фейсплейты и C-Script, там есть именно привязывание тега к свойству, а не привязывание значения тега к свойству.
Вернуться в «WinCC»
