Доброе утро. Есть идея создать в tia portal проект для HMI, например,TP1500 Comfort, но вместо панели использовать обычный компьютер с монитором 15", либо купить панель с похожими характеристиками на Windows, но других производителей в целях экономии. Получится ли так сделать или в на обычном компьютере будет работать только проект созданный как PC station? Хочу так сделать, потому что при создании HMI есть конструктор, который создает базовые окна и шаблоны.
Я только начинаю изучение WinCC, поэтому вопрос может показаться глупым. Буду признателен за ответы.
Открытие проекта, созданного для панели Siemens на обычном компьютере
Конечно можно использовать PC. Для этого надо иметь лицензию на Runtime. Если я правильно понял вопрос.
- Страна: Российская Федерация
- город/регион: Набережные Челны
При добавлении HMI панели, в списке устройств появляется устройство, например, [TP1500 Comfort]. Я правильно понимаю, что, чтобы программа работала на обычном компьютере, нужно добавить PC station, добавить туда WinCC Advanced и скопировать проект с панели на PC Station? или можно просто создать [TP1500 Comfort] и его же открыть в WinCC Advanced Runtime на обычном компьютере?
Да, вы понимаете правильно. Надо делать через "PC station - WinCC Advanced".
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Я бы еще добавил, что в портале есть изменение типа устройства (можно менять одну панель на другую, или на РС). Но при этом надо учитывать отличия устройств, например, разные разрешения дисплеев, количество и тип портов, сенсор или кнопки, отличия в функционале.
Большое спасибо за ответы. Вы мне очень помогли :)
