Здравствуйте, подскажите пж где косячу.
Проблема состоит в том, что после перезагрузки рантайма Wincc Prof, те сообщения, которые были до перезагрузки не подтягиваются в журнал сообщений.
Настройки рантайма
Настройки классов
Вопрос по архивированию сообщений Wincc Prof v.14
При работающем рантайме - сообщения есть
Выключил рантайм, включил рантайм - сообщений нет.
в Адвансет указывался архив куда сообщения пишутся (и потом их оттуда можно было тянуть), а в Профешинал этой возможности нет, как тут быть?
