Элемент GRAPH overview в WINCC
- город/регион: Хакасия
Подскажите как визуализировать выполнение программы GRAPH на HMI панели.
В WINCC есть элемент GRAPH overview, подскажите как его использовать?
- город/регион: Башкортостан
На сайте Siemens я не смог найти инструмент под названием "sfc (graph)"
megavolt86 Приветствую тебя.
Элемент который меня интересует, присутствует в проекте, но он со значком "отсутствует связь", в чем чем может быть причина?
Если вы запускаете демо проект панели то запустите еще и проект плк в симуляторе, но перед этим поправьте айпи адреса в соединениях панели.
Сама симуляция работает (конвейер крутится), не работает только элемент который мне нужен.megavolt86 писал(а): ↑06 июл 2020, 08:39 Если вы запускаете демо проект панели то запустите еще и проект плк в симуляторе
проверил этот демопроект, в симуляции все работает, крутится, последовательности отображаются, условия тоже, только вот таки не понял где именно привязка к конкретному ДБ происходит... Непонятно как этот элемент будет работать если панель работает с двумя ПЛК в которых несколько последовательностей реализовано...
Для привязки 2 условия:megavolt86 писал(а): ↑07 июл 2020, 12:53 только вот таки не понял где именно привязка к конкретному ДБ происходит...
1. DB должен быть доступен для чтения и записи HMI 2. Нужно привязать любой тег из DB
megavolt86, Добрый день!
Подскажите какое ПО у Вас установленно и какие лицензии? (возможно мне нужно что-то установить или обновить).
