Приветствую.
Ещё один вопрос, касающийся созданной ранее темы (https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=107476#p107476).
Планируется: один резервированный сервер WinCC Professional (т.е. два физических сервера), подключенный к нескольким технологическим участкам. По расположению оборудования получается так, что наиболее удобная схема отказоустойчивого подключения оборудования по сети - несколько колец MRP (по одному кольцу на каждый цех). Насколько я знаю, у MRP есть проблемы с многокольцевыми схемами подключения. Отсюда вопрос: если я сделаю отдельное кольцо для каждого цеха, а на серверах поставлю кучу сетевых адаптеров (штук 7-8 в каждом сервере получается), и каждый настрою для связи с оборудованием в одном из цехов - это будет нормально или "нештатный режим работы оборудования"? Адреса, естественно, будут разнесены по разным подсетям.
Подключение сервера WinCC к нескольким сетям
Сугубо для развития кругозора - а что такое MRP и кольцо MRP, если не трудно. В 2х словах.
PS Все ) На просто MRP Google реагирует "не в ту степь". Вот кольцо MRP более адекватно принимает.
Как я понял вкратце из https://www.cta.ru/cms/f/443112.pdf
как раз кольца для MRP более приемлимы. А то что собрано у меня, на одном из участков - PRP.
Да, две сетевых и на серверах и на клиентах. Два сегмента. Точнее сегмента 4, но 2 из них - подключение к ПЛК. Тоже резервированному. S7-400H. В общем делали итальянцы )
