WINCC клиент-сервео
WINCC клиент-сервео
Добрый день! Я с сименсом работаю совсем недавно, поэтому прошу сильно не пинать. Итак суть проблемы. Есть одиночный проект написанный на WINCC7.0 (написанный не мной), он берет данные с ПЛК s7-400. Причем они общаются посредством Raw data. Обработка этих данных в WINCC происходит в global script. Стоит задача конвертировать этот проект в серверный и создать два клиента. Это возможно сделать или необходимо чтобы в проекте были нормальные типы тегов?
