Время в Wincc
- город/регион: Невьянск Свердловской области
Время в Wincc
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно перевести время получаемое с контроллера S7-300 в миллисекундах отобразить в Wincc 7.2 d окне поле ввода/вывода в формате ЧЧ:ММ:СС.
Время в Wincc
Если Вы имеете ввиду системное время CPL то посмотрите SFC0,SFC1,FC3 из библиотеки.Можете воспользоваться блоком ниже (данные вывода времени в формате HEX)
L P##gdt //in: Date_And_Time
LAR1
L W [AR1,P#0.0]
T #db_num //TEMP: Word
OPN DB [#db_num]
L D [AR1,P#2.0]
LAR1
L B [AR1,P#0.0]
T #year //OUT: Byte
L B [AR1,P#1.0]
T #month //OUT: Byte
L B [AR1,P#2.0]
T #day //OUT: Byte
L B [AR1,P#3.0]
T #hour //OUT: Byte
L B [AR1,P#4.0]
T #min //OUT: Byte
L B [AR1,P#5.0]
T #sec //OUT: Byte
LAR1
L W [AR1,P#0.0]
OPN DB [#db_num]
L D [AR1,P#2.0]
LAR1
L B [AR1,P#0.0]
T #year //OUT: Byte
L B [AR1,P#1.0]
L B [AR1,P#2.0]
T #day //OUT: Byte
L B [AR1,P#3.0]
T #hour //OUT: Byte
L B [AR1,P#4.0]
T #min //OUT: Byte
L B [AR1,P#5.0]
T #sec //OUT: Byte
Время в Wincc
Наверняка можно и в WinCC найти подход. Начиная с скриптов. Вплоть до использования этого же кода. Ссылочные переменные в WinCC, если не ошибаюсь - допускаются.
Время в Wincc
Добрый день! Подскажите как написать скрип в Wicc для перевод из тега формата time в формат string что бы получилось ЧЧ:ММ:СС в окне поля ввода/вывода.
Время в Wincc
Блин где то недавно видел что то похожее на форуме то там писать помоему писать ничего не нужно,а где то меняется формат.
Но это не точно.
Но это не точно.
Время в Wincc
Подскажите, а как значение полученое в милисекунндах при помощи скрипта разложить в формате ЧЧ:ММ:СС.
Время в Wincc
Я не проще ли из ПЛК вытянуть значение в ЧЧ:ММ:СС и им оперировать.
https://www.youtube.com/watch?v=7jqTXc8T2co
Время в Wincc
А можно конкретнее ,увидеть логику,блок или словами описать как получается то DB
Я к тому что может есть какие другие пути реализации.
Время в Wincc
Этот тег в формате time, как Вы его получаете? Если это системное время контроллера то это одно, а если это создано S5 таймером (min 10ms) или из HW clock memory это другое. И точно это формат time(T#1D_2H_3M_4S_5MS)?
Время в Wincc
v0v, конкретизирую ) Тоже ковыряюсь по этой теме
Исходно: переменная типа Time, используется для IEC таймера. Задается T#5m30s, например.
Задача: отобразить ее в удобоваримом виде на WinCC 7.4
Time хранится в 4х битах. Пока что доковырял до такого - читаем DWORD, получаем данные в милисекундах, делим на 1000, отображаем. Ввод тоже можно корректировать (* 1000), а по цивилизованнее как то можно? )
PS С S5Timer попроще, на выходе есть переменная WORD в оставшихся секундах
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Время в Wincc
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4vRuj1VeXEM[/youtube]
Вот готовое решение
Вот готовое решение
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Время в Wincc
Увы, это не решение. Для начала, речь в ролике о формате Date_And_Time, и то что там данные побайтно лежат я в курсе. С переменной типа Time такой фокус не проходит
Время в Wincc
Почему не решение? Автору поста надо было время контроллера вывести в WinCC, на видео как раз это, при чем здесь формат Time?
Или для вас надо разбить TIME или S5TIME на составляющие?
Время в Wincc
Я как-то для себя писал FB на SCL переводящий заданное время в S5TIME, если вам нужно разбить S5TIME, можно написать что-то инверсное на базе этого. Если не S5TIME, a TIME, то писать другое.
Время в Wincc
Впечатляет по размаху мысли ) Без всякой иронии. Вы, случайно работу не ищите? Есть вакансия...
Спасибо, но такое писать некогда и лень ) Пока что и мс/1000 кажутся вариантом. Который так себе конечно, но работает.
- город/регион: Малоярославец
Время в Wincc
что в качестве входной переменной? Указатель? Или DB10.DB...?
Можете код прокомментировать, очень интересно, я никак не освою эти косвенные адресации
Время в Wincc
Загружаете SFC1(Read_System_Clock) в Temp прописываете (например gdt в формате date_and_time). Выход с SFC1(CDT) будет #gdt. Это и будет вход LP##gdt
Время в Wincc
И потом мы берем указатель на адрес переменной #gpt и загружаем в адресный регистр, а потом мы читаем слово из адресного регистра, которое по идее должно указать на номер блока данных, но #gpt то у нас лежит сейчас в локальных переменных... и все я приплыл... что будет тогда в #db_num?
Время в Wincc
Попробуйте просто вставить SFC1 и на выходе прописать локальную переменную (d_t) в формате Date_And_Time в TEMP и далее написать
L P##d_t
L LB [AR1,P#0.0]
T MW 2
L LB [AR1,P#1.0]
T MW 4
L LB [AR1,P#2.0]
T MW 6
L LB [AR1,P#3.0]
T MW 8
L LB [AR1,P#4.0]
T MW 10
L LB [AR1,P#5.0]
T MW 12
L LB [AR1,P#6.0]
T MW 14
и сделайте симуляцию в шестнадцатеричном коде будет дата вашего PC
L P##d_t
L LB [AR1,P#0.0]
T MW 2
L LB [AR1,P#1.0]
T MW 4
L LB [AR1,P#2.0]
T MW 6
L LB [AR1,P#3.0]
T MW 8
L LB [AR1,P#4.0]
T MW 10
L LB [AR1,P#5.0]
T MW 12
L LB [AR1,P#6.0]
T MW 14
- Страна: Казахстан
Время в Wincc
#include "GlobalDefinitions.h"
char* TextValue(char* screenName, char* objectName, char* propertyName)
//Вставьте код, начиная отсюда
time_t rawtime;
struct tm * timeinfo;
char str_time[MAX_PATH] = {'\0'};
time (&rawtime);
timeinfo = localtime(&rawtime);
sprintf(str_time, "%.2d.%.2d.%.4d %.2d:%.2d:%.2d",timeinfo->tm_mday, timeinfo->tm_mon + 1, timeinfo->tm_year + 1900, timeinfo->tm_hour, timeinfo->tm_min, timeinfo->tm_sec);
return str_time;
time_t rawtime;
time (&rawtime);
return str_time;
