Доброе утро!
Кто-нибудь устанавливал WinCC OA на Linux?
Есть ли видео установки или методичка по установке(В инете ничего полезного не нашел)?
*Впервые работаю на Linux.
WinCC на Linux
- город/регион: Малоярославец
WinCC на Linux
Насколько я знаю WinCC не работает в Linux, не предназначенно. И вообще WinCC стоит столько, что и Windows к нему уже докупить можно. Если Вы не покупаете WinCC (используете кряк), то в чем смысл использовать Linux?
WinCC на Linux
ZuElecRu, именно WinCC OA работает под Linux-ом.
Пока информации по данной скаде, в открытом доступе очень мало, так как основные разработчики это контора с Норвегии (на семинаре говорили, может что уже путаю), то при запросе информации на Siemens-е они пересылают на них.
WinCC на Linux
из Австрии, емнимс...
1. Не все линуксы одинаково бесплатны :). Из официально поддерживаемых, если не ошибаюсь, бесплатный только Centos. И то только потому, что он есть копия RHEL.
2. Для разных задач у разных ОС есть свои преимущества. А если говорить о WinCC OA в серьёзной многосерверной конфигурации, то надо и базу данных туда резервированную, а это почти обязательно под линуксом. Хотя для операторского интерфейса удобнее, наверное, Windows. Хотя, опять же, в системе управления CERN, которая под WinCC OA, операторский интерфейс под линуксом.
