Здравствуйте коллеги. Я делаю проект в TIA Portal 15.1. Отлаживаю на симуляторах контроллера S7-1200 и панели Comfort 1200. У меня возникла проблема с Алармами.
Мне нужно документировать нажатие кнопок оператором. Для этого я использую дискретные алармы. В теге для алармов завожу два бита. Один - кнопка нажата. Второй - кнопка отжата. В исходном состоянии кнопка нажата. В теге один бит в 1. Второй в 0. При переключении кнопки значения битов меняются. Все настройки сделал как указано в документации. И получилось следующее.
В Control Alarm View (Current аlarm states) - все переключения отображаются в правильной последовательности.
А вот в Control Alarm View (Alarm buffer) и Control Alarm View (Alarm log) какой-то кавардак. Когда кнопка отжимается появляется два сообщения. 1-е кнопка нажата и 2-е кнопка отжата. А если кнопку нажать, то сообщений просто нет. И так любое число раз.
Я пробовал менять свойство класса алармов и с подтверждением и без потверждения. Результат одинаков.
Может кто-нибудь объяснить эту странность. И как решить эту проблему.
Странности при работе с Алармами в TIA Portal.
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Можно использовать Operator input msg. в Direct Connection кнопки без введения битов
Но если и колхозить через биты, в Alarm Logging вам нужен класс без подтверждения и Without status "went out" тогда будет одно сообщение при переводе бита 0-1.
Все это применимо к WinCC, но вряд ли в Tia все кардинально другое.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
makesstr писал(а): ↑13 дек 2019, 12:44 Можно использовать Operator input msg. в Direct Connection кнопки без введения битов
Я не знаком с "Operator input msg". Alarm Logging класс у меня без подтверждения. Изменения в Status только убирают буквы I и O в столбце Status.
У меня вопрос. Как все таки работает "Alarm buffer". И чем он отличается от "Current аlarm states".
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Это от WinCC Professional, скорее всего, а у вас, Сергей, панель и WinCC Comfort-Advanced. Надо при задании вопроса уточнять что из портала вы используете (спасибо Сименсу за путаницу с WinCC).
Панель имеет энергонезависимый(не у всех) буфер сообщений, размер есть в описании.
"Current аlarm states" - прямо вот сейчас состояние битов алармов. Можно еще поставить карту и на ней сделать log (я так понял пробовали и в ней такая же "каша"?)
Квитирование отключите - тут оно явно не надо. Отобразите все колонки в контроле, все кнопки тулбара и посмотрите (может у вас в сортировке проблемы).
У меня WinCC Comfort-Advanced. С Log те же проблемы что и буфером.POV писал(а): ↑13 дек 2019, 14:22Это от WinCC Professional, скорее всего, а у вас, Сергей, панель и WinCC Comfort-Advanced. Надо при задании вопроса уточнять что из портала вы используете (спасибо Сименсу за путаницу с WinCC).Панель имеет энергонезависимый(не у всех) буфер сообщений, размер есть в описании.
Квитирование отключено. Все кнопки Toolbar активны. Но все по прежнему плохо.
А не может это быть просто глюком симулятора панели? К сожалению живой панели у меня пока нет. Негде проверить.
- корифей
Может, но я не встречал. Я с симулятора скриншоты для мануалов клепаю. Колонки! И сортировка! Например, если первой колонкой стоит время, а не дата, глюки были.
Насколько я понял, в аларм буфер текст записывается и при возникновении события и при снятии. А для квитируемых еще и при квитировании. Это я случайно нашел на сименсовском форуме. Хуже всего, что в Log пишется из буфера. Из-за этого у меня и происходит путаница.
Документация сименса это нечто. Подробно расписаны все мелочи, которые и так понятны. А главное запрятано так глубоко, что не найдешь. Надо читать весь многостраничный документ и не факт, что найдешь.
