Исходные данные: ПЛК 1500, WinCCv15 Pro
В общем пытаюсь реализовать вывод на главном экране предупреждения оператору "Нет связи с ПЛК" и "ПЛК в режиме СТОП". Но никакими адекватными решениями это не обходиться или некорректно работает. Кто как реализовывает?
Как реализовать статус ПЛК на WinCC v15
посмотреть на
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
и
http://plc.myforum.ro/-vp18328.html
или поискать
98210758_User_defined_diagnostics_DOC_V32_en.pdf
и
или поискать
"Нет связи с PLC"
Создаете тег TriggerConnectionInterrupt типа bool.
HMI Alarms->System events->Msg №140001. Щелкаете по нему, вкладка Events - событие Incoming.
Пишете скрипт SetBit TriggerConnectionInterrupt.
Там же. Msg №140000 Events Incoming ResetBit TriggerConnectionInterrupt.
Тег TriggerConnectionInterrupt будет устанавливаться при обрыве связи и сбрасываться при установлении.
У меня, правда, всего один PLC в Connection.
В общем сделал так:
Контроллер всегда выставляет "Тег1" = 1(int), Scada при потери связи выставляет "-1" и выдается сообщение "Нет связи с ПЛК"
Так как у меня нет
К критике отношусь положительно, если у кого есть более простые решения, присылайте
Так как у меня нет
я прикрепился к HMI Alarms->Controller alarms->ID №14 и выдается сообщение "ПЛК в режиме СТОП" + в журнале остается запись
Взять любой глобальный тег с реальным адресом.
Dynamic Dialog Evaluate tag status:
No connection - Нет связи с ПЛК
No check-back message from the channel - CPU Stop
