WinnCC OA
Artur
город/регион: Екатеринбург
WinnCC OA
Сообщение Artur »
Доброго времени суток!
У меня есть объекты на панели (111.pnl).
При нажатии на объект ЛК (левый клик мышки) должна открыть другая панель(222.pnl). (Это я сделал).
Далее мне нужно, чтобы на панели высвечивались те сигналы, которые относятся к конкретному выбранному объекту.
Объектов на панели 111.pnl много, а всплывающая панель 222.pnl для всех объектов одна.
Мне нужно прописать в функции makeDynString параметры, чтобы сигналы высветились на панели 222.pnl и чтобы у каждого сигнала менялось состояние (красный, желтый, зеленый). Как должна быть панель прикрепил.
Код: Выделить всё
 main()
  EP_setBackColor();
  EP_childPanelOn();
void EP_setBackColor()
  dyn_errClass err;
 if( !dpExists( "System1:SP11.SP11:_online.._value") || !dpExists( "System1:SP12.SP11:_online.._value") || !dpExists( "System1:SP13.SP11:_online.._value")
  || !dpExists( "System1:SP14.SP11:_online.._value") || !dpExists( "System1:SP15.SP11:_online.._value") || !dpExists( "System1:SP16.SP11:_online.._value")
  || !dpExists( "System1:SP17.SP11:_online.._value"))
    setValue("", "color", "black");
    return;
    dpConnect("EP_setBackColorCB",
              "System1:SP11.SP11:_online.._value",
              "System1:SP12.SP11:_online.._value",
              "System1:SP13.SP11:_online.._value",
              "System1:SP14.SP11:_online.._value",
              "System1:SP15.SP11:_online.._value",
              "System1:SP16.SP11:_online.._value",
              "System1:SP17.SP11:_online.._value");
  err = getLastError();
  if (dynlen(err) > 0)
void EP_setBackColorCB (string dpSource1, bool ka,
                        string dpSource2, bool la,
                        string dpSource4, bool aa,
                        string dpSource5, bool ba,
                        string dpSource6, bool ca,
                        string dpSource8, bool ea,
                        string dpSource9, bool fa)
    dyn_int sign1,sign2,sign3;
    sign1 = makeDynInt(ka,la);
    sign2 = makeDynInt(aa,ba,ca);
    sign3 = makeDynInt(ea,fa);
if (dynContains(sign1, 1) > 0)
setValue("", "backCol", "red");
else if (dynContains(sign2, 1) > 0)
 setValue("", "backCol", "yellow");
else if (dynContains(sign3, 1) > 0)
  setValue("", "backCol", "green");
else
   setValue("", "backCol", "white");
void EP_childPanelOn()
  ChildPanelOnCentral("vision/ZvvvvMYPROC.pnl",
      makeDynString(""));
[img][/img]
stesl
Благодарил (а): 94 раза
WinnCC OA
Сообщение stesl »
Думаю в личке нужно было и указать, что WinCC OA ;)
В "чистой" WinCC я по крайней мере не встречал такую ф-цию. Если описания ф-ции на руках нет, то остается лишь слабый шанс, что кто то уже пользует и ОА и данную приблуду.
Метод, предложенный в ЛС относится как раз к WinCC "просто". Но подозреваю, что Simatic не отступил от своих позиций в плане ООП подходов и в ОА.
alxndrch
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 3 раза
WinnCC OA
Сообщение alxndrch »
Обычно параметры куда-то "внутрь" передаются через $ параметр. Допустим вы создаете панель которая у вас предполагается фэйсплейтом, допустим двигателя. К этому двигателю вы создаете datapoint type в Para и там уже описываете его структуру и из нее генерируете уже сам datapoint, в итоге у вас получается некая строка однозначно определяющая каждую переменную в структуре.
Допустим для запуска двигателя P1 она может выглядеть так: P1.cmd.start
Для P2: P2.cmd.start.
Тогда для кнопки внутри фэйсплейта на событие Clicked нужно повесить скрипт: dpSet($DP + ".cmd.start", 1);
Затем при перетаскивании этого фэйсплейта на основное окно ему надо будет указать чему конкретно равно $DP. Почти как tagPrefix в классическом WinCC.
Мне кажется это все что нужно для решения задачи.
Еще один момент в WinCC OA есть неплохой Getting Started в справке, рекомендую пройти его.
stesl
WinnCC OA
Сообщение stesl »
alxndrch писал(а): 31 июл 2019, 03:13 Допустим для запуска двигателя P1 она может выглядеть так: P1.cmd.start
Ну да, тот самый "ООП" подход )) Основанный на структуре при этом.
А вот детали, для меня как НЕ пользовавшего WinCC OA - скрыты.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 1 секунду:
А в целом, впечатление, что происходит процесс мочилова мухи из дробовика...
Проект не учебный?
Я понял WinCC OA как платформу для объединения скажем нефтянной промышленности. То есть эта ИС, с ее поддержкой открытой архитектуры полезна для осуществления диспетчеризации (и конечно с выходом на все возможные ERP и MES) целых заводов, месторождений и прочих прелестей. Причем разных и в одном флаконе. Плюс резервирование целых комплексов таких комплексных (простите, за повторы) АСУТП.
А речь о каких то квадратиках... Может все таки Flexible достаточно без всяких ООП выкрутасов? Faceplate с разными привязками...
alxndrch
WinnCC OA
stesl писал(а): 31 июл 2019, 06:20 Ну да, тот самый "ООП" подход )) Основанный на структуре при этом.
Учебный проект из документации позволяет понять основные принципы и логику. Но под некоторые простейшие для обычного WinCC вещи приходится прямо поизголяться. В некоторых местах все очень не интуитивно, под многие вещи где могли бы быть какие-то мастера они отсутствуют. Но вообще мне система нравится, но просто принять что это и не голая среда разработки, но и не SCADA в готовом виде.
WinCC OA хорошо показывает себя в крупных распределенных системах.
Для чего-то небольшого она хороша когда уже есть некое производство в котором намешано куча локальных систем автоматики, под это все есть по диспетчеризации под каждую такую систему и заказчик все это хочет объединить в одно, но не хочет ничего менять.
В целом под WinCC OA надо немного сменить образ мышления, там все-такие есть некоторые непривычные для классических SCADA вещи. Но при этом если хочется добавить что-то свое система значительно более открытая. Правда из этого выходит недостаток в в виде того что выстрелить себе в ногу в WinCC OA это раз плюнуть.
stesl
WinnCC OA
Сообщение stesl »
alxndrch писал(а): 31 июл 2019, 07:37 Правда из этого выходит недостаток в в виде того что выстрелить себе в ногу в WinCC OA это раз плюнуть
Пара проектов, размером в СОГАЗ и все не будет таким неявным ;)
Мы всегда муки терпим при переходе с одной ИС на другую.
Чего думал проще, Flexible как родную знаю, сейчас и на ВинСиСи махом....
Индейская изба - фигвам. Бессонные ночи, круги под глазами, мозги наберень от прочитанного, но проект то готов ;)
И на тебе (мнение теперь) - да чего там в этой WinCC сложного, то же самое )))
Вернуться в «WinCC»
