Доброго времени суток товарищи! Проблемма в следующем.
Конфигурация сервер- клиент WINCC 7.3. Не работает начальное меню и панели инструментов на клиенте, на сервере все аналогично и работает.
Куда копать незнаю, уже идеи закончились.. помогите...
Не работает меню на клиенте WINCC 7.3
Skrab, добрый день!
очень много нюансов может быть
какие ОС? клиенты без проекта? как генерировали сервер-дату? как клиент заходит на сервер? есть ли права у клиента? внесены ли клиенты в клиент-лист сервера? и еще пара десятков вопросов
что уже делали?
aranea, Сервер -многопользовательский проект, клиент - клиентский. Клиент подключен к серверу. Данные сервера генерировал стандартно, создал на сервере- загрузил на клиенте. Настроил на клиенте через standard server... и Cofigure...
Настроил начальный стартовый кадр (клиент тянет его с сервера) и начальное меню и панель инструментов от туда же. Запускаю клиента, клиент подтягивает кадр и меню, сообщения в аларм логинг подтянулись. У клиента есть все права. Клиент в список компьютеров на сервере внесен как клиент. В параметрах запуска клиента стоят галочки "графическая среда" и "среда исполнения.
Клиент видит сервер без проблемм, сервер видит клиента аналогично. Управление с клиента так же происходит нормально, а вот вкладки меню не работают, точнее они не открывают кадры.
Как реализовано открытие вкладок ?
Все галочки поставлены по разделу 3 в
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... n-3_ru.pdf
Настройка проведена по разделу 1 в
https://www.ptsecurity.com/upload/corpo ... 3a-rus.pdf
Непонятно. Не работает в клиент проекте? Или сама инструменталка на клиенте не работает...
- Страна: Ukraine
- город/регион: Kharkiv
У меня что-то наподобие было. На клиенте стояла WinCC, а на сервере SIMATIC PCS 7 в состав которой входит этот же WinCC. Так вот что заметил, если проект делался в SIMATIC PCS 7 с помощью Project Wizard, то меню и панели не работали на обычном клиенте с установленным WinCC. Сколько не старался, решение только одно пришло, сделать свое меню, отрисовать кнопки и повесить на них Action. Совет. Проверьте версии WinCC на клиенте и сервере (не входит ли WinCC в состав SIMATIC PCS 7), если версии разные то проблема в этом.
Вопрос так и не решился, пришлось перейти на однопользовательские системы. Всем спасибо за помощь.
