Всем привет!
Вот умею я настраивать DCOM, для соединения с удаленным ОРС. Но тут весь лоб себе расшиб. OPC Explorer (разные) читают на данном компе удаленные ОРС тэги. WinCC никак. Видно, что коннектится, а в логе того самого ОРС - 0х80070005. Нет прав... И начинают все (гуглы) уговаривать, что юзера нет или на локальной машине удаленного или еще что то.
А оказывается Симатик ужесточил требования к безопасности.
Вся инфа - здесь https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Делаем все по картиночкам на КЛИЕНТЕ, на котором WinCC и запускается ;)
PS На русскоязычной Винде группа соответственно называется "Сеть"
RT WinCC - не работает как клиент удаленного ОРС (с 7.3)#лайфхак
Для настройки DCOM отправляю к
http://www.lectussoft.com/manual/index.html
Настройки - Настройки DCOM
последние лет семь не было проблем у подчиненных с настройками DCOM в Windows для OPC, при отключенном Firewall
При первой же проблеме с настройкой доступа к удаленному ОРС файрволл летит в топку ;) Тут была проблема именно та, что озвучена выше.
