Cкрипты или другие способы как передавать данный из WinCC Prof Runtime (TIA Portal v15) на внешнюю БД?
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Подскажите есть ли готовые скрипты или другие способы как передавать данный из WinCC Prof Runtime (TIA Portal v15) на внешнюю БД ( наша собственная БД MS SQL на сервере)?
- Страна: РБ/РФ
Ищите примеры VBScript.
Они есть, но без учета вашей задачи.
- город/регион: Вологда
Вот пример
Код: Выделить всё
Sub SaveToDB()
Dim TableName, Uname, DBPassword, DataBaseName, SQLServer
Dim SQLConnection
Dim SQLConnectionString
Dim SQLFields,SQLValues
Dim SQLQueryString
Dim SQLCommand
Dim D_Date
DataBaseName = "DBName"
Uname = "user"
DBPassword = "password"
SQLServer = "127.0.0.1\SQLEXPRESS"
TableName = "dbo.table"
Dim TagGroup
Set TagGroup = HMIRuntime.Tags.CreateTagSet
TagGroup.Add("HMI_1")
TagGroup.Add("HMI_2")
TagGroup.Add("HMI_3")
TagGroup.Add("HMI_4")
TagGroup.Add("HMI_5")
TagGroup.Add("HMI_6")
TagGroup.Add("HMI_7")
TagGroup.Add("HMI_8")
TagGroup.Add("HMI_9")
TagGroup.Add("HMI_10")
TagGroup.Add("HMI_11")
TagGroup.Add("HMI_12")
TagGroup.Add("HMI_13")
TagGroup.Add("HMI_14")
TagGroup.Read()
D_Date = Now
SQLConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=" & Uname & ";Pwd=" & DBPassword & ";Initial Catalog=" & DataBaseName & ";Data Source=" & SQLServer & ""
Set SQLConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
SQLConnection.ConnectionString = SQLConnectionString
SQLConnection.Open
Set SQLCommand = CreateObject("ADODB.Command")
SQLCommand.ActiveConnection = SQLConnection
SQLFields = " (D_Date, " &_
" field_2, " &_
" field_3, " &_
" field_4, " &_
" field_5, " &_
" field_6, " &_
" field_7, " &_
" field_8, " &_
" field_9, " &_
" field_10, " &_
" field_11, " &_
" field_12, " &_
" field_13, " &_
" field_14, " &_
" field_15)"
SQLValues = " Values('" & D_Date & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_1").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_2").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_3").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_4").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_5").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_6").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_7").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_8").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_9").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_10").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_11").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_12").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_13").Value & "','" &_
"" & TagGroup("HMI_14").Value & "') "
SQLQueryString = "INSERT INTO " & TableName & SQLFields & SQLValues
SQLCommand.CommandText = SQLQueryString
SQLCommand.Execute
Set SQLCommand = Nothing
SQLConnection.Close
Set SQLConnection = Nothing
End Sub
- Страна: Russia
Спасибо огроменное!
А еще подскажите сразу с ПЛК s7-1200 можно в БД (MS SQL) писать (черед web-client или еще как)
Готов оплатить помощь специалиста !
Посмотрите на цепочку решений:
https://johanneskinzig.de/index.php/sof ... isher-role
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
в
https://it4it.club/topic/72-uchimsya-pe ... nyh-mysql/
https://iotbytes.wordpress.com/store-mq ... -database/
в
- Страна: РБ/РФ
Тоже озаботился этим вопросом некоторое время назад. 1500 умеет. 1200 - нет.
Это не напрямую. Это даже не через "прокси". Минимальное количество шлюзов (TIA RT не катит, не нашел, как vbs по событию от контроллера запускать, плюс, база может находиться на другом железе), это вот в этом видео.
Настройки соединения с использованием ODBC выполняются в ОС ("Источники данных ODBC"), в том числе и для удаленного железа, емнип.
Реакцию на события можно реализовать так: сделать задачу ("Sheduled task") c выполнением по триггеру, цикл опроса - Uppon cange, на событие Update повесить соответствующий скрипт
- Страна: РБ/РФ
Вот тут и "порылась собака". Планировщик - по времени. Не по "событию". По событию нажатия кнопки на экране - да. Но это совсем не то. Еще и от RT.
А вопрос был:
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Прошу прощения за резкую критику.
Дайте мне два дня на проверить? В прошлый раз у меня не получилось "c выполнением по триггеру".
Это конечно, не напрямую, но что-то.
Я "ближайший маршрут" нашел на запись всех событий в "журнал", а на стороне сервера уже проверял в базе условия. Но там все равно таймер.
Да на здоровье, для меня этот форум - одно из средств повышения собственной квалификации, знаний и возможность помочь в этом коллегам :) Так что критика даже приветствуется.keysansa писал(а): ↑15 май 2019, 15:05 Прошу прощения за резкую критику.
Я так понимаю что в HMI стоит защита от запуска скрипта и не только по событию без участия оператора.
Можно попробовать запустить скрипт при смене экрана из PLC через Area Pointer в connections
- Страна: Russia
Вопрос чуток изменился: как напрямую читать/ писать из s7-1200 в ms sql ?
Может это использовать ?
https://openplclibrary.com/
S7-1200 - контроллеры не того ценового сегмента и, подозреваю, производительности, чтобы иметь на борту дополнительный функционал по обеспечению работы с SQL с использованием стандартных драйверов. Как было сказано выше, 1500-й программный контроллер такой драйвер имеет, но реализуется он скорее средствами ОС компьютерной системы, где развернут этот программный контроллер.
А указанная библиотека, судя по описанию, используется для связки контроллера и HMI, точнее - заготовки для отображения на HMI состояния поддерживаемого оборудования (клапанов, двигателей, входов-выходов) и предоставления элементов (скорее всего фейсплейтов) для управления им. В общем - не подойдёт.
В любом случае придется организовывать шлюз.
А почему бы не сделать базу в контроллере, а результат не записывать в базу MSSQL по "Sheduled task"? У меня производительность, например, вот так считается
Код: Выделить всё
FUNCTION_BLOCK "Productivity"
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR
Front3 : BOOL ;
Front1 : BOOL ;
BoardsNumber1min : INT ;
CurrentDateAndTime : DATE_AND_TIME ;
Error : INT ;
BoardCount : "CTU";
Second : BYTE ;
ResetCount : BOOL ;
Front2 : BOOL ;
BoardsNumber10 : INT ;
BoardsNumber9 : INT ;
BoardsNumber8 : INT ;
BoardsNumber7 : INT ;
BoardsNumber6 : INT ;
BoardsNumber5 : INT ;
BoardsNumber4 : INT ;
BoardsNumber3 : INT ;
BoardsNumber2 : INT ;
BoardsNumber1 : INT ;
BoardsNumber10min : INT ;
BoardsNumberCounter : INT ;
Front4 : BOOL ;
LoopCount : INT ;
LoopCount2 : INT ;
DogCount : "CTU";
DogCounter : INT ;
Front5 : BOOL ;
DogsNumber1min : INT ;
DogsNumber10min : INT ;
DogsNumber10 : INT ;
DogsNumber9 : INT ;
DogsNumber8 : INT ;
DogsNumber7 : INT ;
DogsNumber6 : INT ;
DogsNumber5 : INT ;
DogsNumber4 : INT ;
DogsNumber3 : INT ;
DogsNumber2 : INT ;
DogsNumber1 : INT ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Shift Data and Calc Number of boards per 10 min
A #ResetCount;
FP #Front4;
JCN _end;
OPN "ProductivityDB";
L P##BoardsNumber10;
LAR1 ;
L 9;
Loop: T #LoopCount;
L DBW [AR1,P#2.0];
T DBW [AR1,P#0.0];
L DBW [AR1,P#50.0]; //DogsNumber
T DBW [AR1,P#48.0];
L 16;
+AR1 ;
L #LoopCount;
LOOP Loop;
L #BoardsNumberCounter;
T #BoardsNumber1min;
T #BoardsNumber1;
L #DogCounter;
T #DogsNumber1min;
T #DogsNumber1;
L 0;
T #BoardsNumber10min;
T #DogsNumber10min;
LAR1 ;
L 10;
Loo1: T #LoopCount2;
L #BoardsNumber10min;
L DBW [AR1,P#0.0];
+I ;
L #DogsNumber10min;
L DBW [AR1,P#48.0]; //DogsNumber
+I ;
T #DogsNumber10min;
L 16;
+AR1 ;
L #LoopCount2;
LOOP Loo1;
_end: NOP 0;
NETWORK
TITLE =Board Counter
CALL #BoardCount (
CU := "DB_Pos150_ID_Number".Piece_in_dog,
R := #ResetCount,
CV := #BoardsNumberCounter);
NETWORK
TITLE =Dog Counter
CALL #DogCount (
CU := "DB_Shift_reg".Enc_Shift_Pulse,
R := #ResetCount,
CV := #DogCounter);
NETWORK
TITLE =Read time, save number of second
R #ResetCount;
CALL "READ_CLK" (
RET_VAL := #Error,
CDT := #CurrentDateAndTime);
LAR1 P##CurrentDateAndTime;
L B [AR1,P#5.0];
BTI ;
T #Second;
NETWORK
TITLE =
A( ;
L #Second;
L 0;
==I ;
FP #Front3;
S #ResetCount;
END_FUNCTION_BLOCK
Вариантов решения задачи передачи значений масса, но последнее уточнение условий: прямая передача с контроллера в MSSQL
Не зря придумали OPC. Используйте их. Попробуйте написать сервис на Sharp7 http://snap7.sourceforge.net/sharp7.html
Множество решений через OPC, например
на S7-1200 поднять Modbus TCP по
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 200_en.pdf
и использовать например Lectus Modbus OPC/DDE сервер умеющий писать в MS SQL
http://www.lectussoft.com/opcserver.html
Писать можно:
как по событию из S7-1200 Modbus TCP Master --> OPC Slave --> SQL,
так и циклически из S7-1200 Modbus TCP Slave --> OPC Master (опрос) --> SQL.
Прямой обмен данными с SQL сервером реализован у этого http://www.proenergo.ru/news/omron-nj-s ... dpriyatiy/, например, контроллера. Описанные выше решения - с использованием промежуточных шлюзов.
