Всем здравствуйте.
Для курсового проекта использую данное ПО. При работе не открывается GD? Ошабка - OLE - Connection to CSApi invalid: 1 ! и я уже не знаю, что делать. Переустановила программу, но по-прежнему не работает. Стоит 10 винда, включила совместимость с 7. Нуждаюсь в советах.
WinCC 7.4 Graphics Designer курсовой
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Причин может быть море - от неподходящей системы (сомневаюсь я, что у вас стоит необходимая сборка) до неверной установки самого WinCC. Даже имя пользователя кириллицей или пути могут влиять. Курите забугорный форум - там про это много, например
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
- корифей
Сорри, привык к PCS7, там только LTSB версии операционок, если использовать чистый WinCC, то достаточно обычной Pro или Enterprise 64 битной Win10. Но ограничения на кириллицу жесткие - все есть в Installation / Release Notes.
Рецепты от забугорного форума не подошли?
Не подошли(((
Самое главное, сначала все было ок, но при запуске редактор аварийных сообщений не работал вообще, хотя ошибок в созданном проекте не было. Потом слетела лицензия, я переустановила и после этого вообще не открывается графический дизайнер. У подруги на 7-й винде работает вообще отлично, я грешу на несовместимость. Думаю, в виртуальной машине программу разместить и там попробовать запустить через 7-ю винду.
Я и не думал, что 7.4 под 10-кой работает... Разве заявлена совместимость?
А топик стартер надеюсь решил трабл, откатившись на милую сердцу 7-ку.
У меня сисадмины до сих пор на 10-ку как на врага смотрят. Говорю, пора уже ребята, но ни в какую
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
При установки винди должен быть только англ винда сборка вроде 1609, если установить русскую всегда есть гемор и СП сименс дает совет перепустановить винду и потом поговоримfame писал(а): ↑30 мар 2019, 17:54 Не подошли(((
