Эмуляция CPU 314c PN/DP и Wincc prof
nikita1995
город/регион: Хабаровск
Сообщение nikita1995 »
Всем доброго времени суток! Начиная ознакомление с winncc на базе TIA PORTAL 15 столкнулся с проблемой, даже несколькими. Вкраце симулирую подключение ПЛК CPU 314c PN/DP и Wincc professional на базе PC. Оба устройства в одной ethernet сети, есть между ними HMI соединение. Точка доступа в настройках соединения принята за PLCSIM.TCPIP. IP адреса взяты для сети моего ноута (из настроек сети винды). НО. При подключении станции ПЛК постоянно происходит ошибка как на рисунке ниже. Получалось достучаться до ПЛК через MPI подключение, но надо именно IE! Это раз кочка.
но скрутив в бараний рог IE соединение и подключившись через MPI, запустил симуляцию ПЛК и WinCC. В окне скады кнопочки нажимаются, внутренние тэги обрабатываются, но соединение с ПЛК и в помине нет. Полазив в просторах интернета выяснил что проблема кроется в отсутствии соединения комуникационного драйвера SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE - ошибка 42с2. Как настроить этот коммуникационный драйввер! Это два кочка.Бьюсь на протяжении двух недель :icon_wall: Коллеги, пожалуйста, выручайте.
v0v
Сообщение v0v »
В WINCC в разделе конект. АВТОМАТОМ должно проявиться связь с PLC, прописав в ручную связи не будет. В железе и профинет ставить модуль для связи.
nikita1995
v0v писал(а): 09 мар 2019, 18:49 В WINCC в разделе конект. АВТОМАТОМ должно проявиться связь с PLC, прописав в ручную связи не будет. В железе и профинет ставить модуль для связи.
HMI connection действительно, после привязки во вкладке networks создалась сама, на рабочей станции поставил коммуникационный блок IEgeneral, в CPU ethernet порт уже присутствует. Однако фашист требует еще танцев с бубнами
Вернуться в «WinCC»
