Ошибка при компиляции OPC сервера
4phh
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск
Сообщение 4phh »
Здравствуйте, прошу помощи.
Ситуация следующая.
CPU 1214C DC\DC\Rly + аналоговые и дискретные модули
WinCC RT Professional (128 PowerTags) v14 sp1 update3 + WindowsServer2016 + TIA Portal v14 sp1 update3 + WinCC Professional + STEP 7 Basic v14 sp3 update 3
Есть проект:
1cpu + WinCCRT Professional 14 + PC station
в который надо интегрировать OPC сервер:
- добавляется OPC сервер в PC station (в Device configuration уже есть IE general (192.168.1.2) и WinCC RT Professional 14)
- создается S7 connection от OPC сервера до ПЛК (уже существует HMI connection между WinCC и CPU)
Компиляция PC station проходит удачно только если в свойствах OPC сервера: вкладка General - S7 - OPC symbols выбрана опция None (нету выбранных тегов). Если выбрать All или Configured то при компиляции ошибка TIA Portal "compilation of the hardware configuration failed (00ec)". При этом TIA Portal незапланированно прекращает работу.
в сохраненном Diagnostic reports есть запись - Error while creating zip file in module 'TypeInfoSdb3127' (скриншот прикреплен)
Если то-нибудь сталкивался с похожей ситуацией прошу поделится мыслями.
Спасибо.
4phh
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск
Сообщение 4phh »
UPD:
Выяснилось следующее.
Данный проект изначально разрабатывался на другом ПК.
Затем был скопирован на текущий ПК.
Так вот. На первом ПК компиляция OPS server (PC station) проходит удачно.
M3f
Сообщение M3f »
А компилируете через "rebuild all" или "only changes"?
4phh
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск
Сообщение 4phh »
M3f писал(а): 04 фев 2019, 15:11 А компилируете через "rebuild all" или "only changes"?
Пробовал "rebuild all" и "only changes", результат тот же.
Последний раз редактировалось 4phh 04 фев 2019, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
M3f
Сообщение M3f »
Очень желательно при серьезных изменениях в проекте делать именно "rebuild all" по "Hardware" и "Software", особенно при переносе на новые машины.
4phh
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск
Сообщение 4phh »
M3f писал(а): 04 фев 2019, 15:56 Очень желательно при серьезных изменениях в проекте делать именно "rebuild all" по "Hardware" и "Software", особенно при переносе на новые машины.
Пробовал.... не получается. Вернее Software компилирует. А Hardware - крашится и ошибка.
M3f
Сообщение M3f »
Первоначально проект делался на аналогичной сборке TIA? В connections нет лишний соединений? Пробовали пересобирать станцию?
4phh
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск
Сообщение 4phh »
M3f писал(а): 04 фев 2019, 16:56 Первоначально проект делался на аналогичной сборке TIA? В connections нет лишний соединений? Пробовали пересобирать станцию?
1.
Сборка исходная:
0-02-04-437426fe6e027de35778058489455edc5528df588ef0de1216eed82227d122e3_96b981d5.jpg
Сбрка текущая:
0-02-04-c563c5957daa099fc3ca2ce668d0c8d74870b9d07dcab1ba52a8c0d3e3a3ba44_da7000e8.jpg
2.
Connections одинаковы на обоих ПК:
0-02-05-b0d3892ce7798bdd0ce29f4acb1b36a154351c1f5a1d4b42201a01b57b9b7142_98c93b92.jpg
0-02-05-d9057c0a50041c6293456bbc1de5981170d4be6aedf5a1a09ca89adbcad02e9a_f4b11d30.jpg
3.
Уточните пожалуйста что имеется в виду "пересобрать станцию?"
M3f
Сообщение M3f »
Удалить "SIMATIC PC station" и заново сконфигурировать его.
Еще раньше помню (на старых версиях TIA) бывало OPC крашился если теги были с недопустимыми символами:
The OPC server can only work with symbols whose names contain exclusively the following characters: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ^, !, #, $, %, &, ', /, (, ), <, >, =, ?, ,~, +, *, ',' , :, |, @, [, ], {,}, "
P.S. Попробовал собрать аналогичную конфигурацию на "TIA Portal Professional V14.0 SP1 Upd5", попереносил на разные компьютеры (V14.0 SP1 Upd3 и V14.0 SP1 Upd7), полет нормальный.
4phh
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск
Сообщение 4phh »
M3f писал(а): 05 фев 2019, 10:22 Еще раньше помню (на старых версиях TIA) бывало OPC крашился если теги были с недопустимыми символами:
Было такое сообщение. я переименовал теги "Clock_bytes" чтоб не было точек в названии. Крашится всеравно.
Отправлено спустя 30 минут 40 секунд:
Отправлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд:
UPD
Добавил в проект новый PC Station.
-Добавил IE general.
-Добавил OPC сервер.
-Добавил S7 connection между CPU и OPC сервером
При компиляции ошибка и краш.
0-02-04-fa2b7cb74b5804bb23cd6fe5623a0b0bbe597c7eed999c4b905e3a0194b8321f_bc5ab317.jpg
Но это только в случае если в свойствах OPC:
General-S7-OPC symbols
установлена опция All.
Если выбрано None, то компиляция успешна.
aleks1410
новенький
новенький
Сообщение aleks1410 »
Добрый день, вам удалось решить эту проблему?
4phh
Страна: Белоруссия
город/регион: Минск
Сообщение 4phh »
aleks1410 писал(а): 03 мар 2019, 01:47 Добрый день, вам удалось решить эту проблему?
https://support.industry.siemens.com/t ... post830558
Вернуться в «WinCC»
