В ноябре 2018 компания Siemens презентовала новые версии WinCC 7.5 и TIA Portal 15.1. Хочу поделится материалом по поводу новинок.
WinCC 7.5
Системные требования:
CPU: Multi core CPU (Client: 3 GHz; Single-user system: 3.5 GHz)
ОЗУ: 4 GB Windows 10 (64-bit); Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 (8 GB)
Свободного места на диске: Client: > 1.5 GB; Server: 10 GB
Экран: 1920 * 1080 (Full HD)
Поддержка ОС:
Windows 10 (64-bit) Professional, Enterprise
Windows 10 (64-bit) Enterprise LTSB (Long-Term Servicing Branch)
Windows Server 2012 R2 (64-bit) Standard, Datacenter
Windows Server 2016 (64-bit) Standard, Datacenter
В Windows 10 в многопользовательских системах возможно не более трех клиентских подключений.
Для клиентов WinCC / WebNavigator и клиентов WinCC / DataMonitor присутствует поддержка ОС:
Windows 7 SP1 Professional, Enterprise, Ultimate 32-bit / 64-bit
Windows 8.1 Professional, Enterprise 32-bit / 64-bit
Для обновления существующих лицензий WinCC до V7.5 доступны два уровня обновления:
Upgrade from WinCC V7.4 (SP1) to WinCC V7.5
Upgrade from WinCC V7.2 / V7.3 to WinCC V7.5
Новые функциональные возможности WinCC версии 7.5 включают:
1. Расширенная функциональность для объектно-ориентированной конфигурации
- Импорт и использование структурированных типов данных из ПЛК S7-1500 и источников данных OPC UA
- Использование структурных типов данных в качестве интерфейса к лицевым панелям
2. Расширенные функциональные возможности для проектирования интерфейса времени выполнения
- Дополнительные характеристики для динамической графики SVG из библиотеки WinCC
- Интеграция центральной цветовой палитры в шаблон дизайна проекта, включая возможность переключения во время выполнения
- Цветовой дизайн виртуальной клавиатуры можно настроить для сенсорного управления
3. Связь
- Клиент OPC UA улучшен для сигнализации и состояния
- Возможность настройки прав доступа для тегов WinCC через сервер WinCC OPC
- Возможность включить / отключить подключения для всех каналов связи WinCC
- Усовершенствованный коммуникационный драйвер для ПЛК Mitsubishi i-QR ПЛК Mitsubishi i-QR
- WinCC Cloud Connect для отправки данных WinCC в облачные системы по протоколу MQTT
4. Графический дизайнер
- Упрощенная настройка многоязычных текстов и настроек шрифта для всех текстовых элементов в графике
- Новая опция «Анимация» для динамизации свойств объекта без скриптового программирования
- «Выбор цвета» для простого подбора цвета и «карта символов» для использования значков шрифтов
- Возможность устанавливать пароли для pdl редактирования
5. WebUX
- Автоматический вход также может быть настроен на «режим работы»
- Поддержка дополнительных свойств для динамического управления трендом во время выполнения
- Использование цветов из центральной палитры цветов также возможно для конфигурации прерываний
- Поддержка новой графики SVG с динамическими свойствами
6. Дополнительные новые функции
- Пересмотренный Tag Simulator (Look & Feel of Configuration Studio) с новыми возможностями симуляции
- Системные теги для мониторинга канала связи и значений производительности входа
- Возможно структурирования картинок WinCC (PDL) в подпапки
- Меню и панели инструментов можно настроить с помощью нового редактора в Configuration Studio
TIA PORTAL 15.1
Обзор новых функций представлен по ссылке: https://www.facebook.com/SiemensUA/vide ... 772857599/
Делимся впечатлениями и описанием новинок.
Обсуждение WinCC 7.5 и TIA Portal 15.1
- Страна: Ukraine
- город/регион: Kharkiv
Стандартная Scada WinCc в разы лучше и круче чем это убожество то что они впихнули в Tia
Всегда была среда программирования и среда отображения технологических процессов разными вещами,но дружащими друг с другом.
То что они сотворили полное ..........
Да элементарный пример в Tia на ходу ты особо ничего не сделаешь,тебе нужно делать, сохранять, делать стоп runtime и опять стартовать , что крайне чревато оставить оператора без визы.
В WinCC это делать можно и гораздо проще.
Как я любил Siemens начиная еще на Step 7 и Wincc так я начинаю сейчас в нем разочаровываться.
Куча апдейтов версий в Tia железо не дружит одной версии с другой и прочее.
Казалось бы, то, что более новое должно поддерживать все, то что было до него, а тут наоборот. Иногда проще грузануть в Step новую вещь чем попытаться скажем найти ее в Tia 13,нет она идет стандартно с библиотеки 14.0 .
И если не иметь запчастей на линии и надеясь на взаимозаменяемость типо горячей замены лишь заменив конфигурацию хардваре.
Уверяю, можно сеть очень глубоко попой в лужу.
БИЗНЕС(((
БИЗНЕС(((
- read only
- город/регион: Краснодар
Прошил панель Comfort серии свежую 14м Tia все работает, но тормозит жутко, вроде так апловцы с айфонами старыми стали делать, прошил 15м Tia- все нормально, все реагирует адекватно...
В общем такие хитросделанные, толерантные и радужные...
