Помощь с Runtime
Nemezida
новенький
новенький
Помощь с Runtime
Сообщение Nemezida » 25 фев 2018, 16:46
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема. Создаю проект для курсового. В ходе создания все работает в норме, но как только запускаю Runtime, появляется окно активации проекта и на этом все....может бесконечно активироваться.
Раньше решала проблему через принудительное завершение, т.е. через диспетчер задач. На второй раз все работает. Но потом возникла другая. При включении проекта сразу запускается Runtime и никак не хочет деактивироваться. Значит другой проект я создать не могу, т.к. работает предыдущий.
Переустановила. Создала новый проект, но проблема с бесконечной активацией осталась :affliction:
Если опять буду делать махинации с диспетчером, то возможно он включится и не выключится. Что делать не знаю, я в тупике.
Автозапуск Runtime при старте системы и при старте проекта отключен.
В чем проблема? Может неправильные настройки?
Всем заранее спасибо за ответы.
LexSL
Помощь с Runtime
Сообщение LexSL » 26 фев 2018, 07:42
1. Попробуйте запустить CCCleaner.exe ("C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin\CCCleaner.exe")
Она "убивает" все процессы от Siemens.
2. Отцепить через SQL Server Management Studio "зависшие" базы данных, после того как "убили" процессы CCCleaner-ом.
Формат имени баз данных ххххххх_ALG_xxxx и ххххх_TLG_xxxxxxxxx. Для них надо сделать Detach (ПКМ->Tasks->Detach)
3. Удалите все содержимое папки ArchiveManager.
4. Проект лучше держать в папке, путь до которой не содержит кириллицу.
5. Установить последние обновления для WinCC
P.S Для курсового Вы что-то очень древнюю версию WinCC взяли (если не ошибаюсь, то на картинке ver.6)
quq
Благодарил (а): 9 раз
Помощь с Runtime
Сообщение quq » 26 фев 2018, 09:48
Я пользую другой вариант: "C:\Program Files\SIEMENS\WinCC\bin\Reset_WinCC.vbs"
winb
Помощь с Runtime
Сообщение winb » 26 фев 2018, 11:03
LexSL писал(а):
26 фев 2018, 07:42
Седьмая там версия
Explorer
Помощь с Runtime
Сообщение Explorer » 28 фев 2018, 06:18
quq писал(а):
26 фев 2018, 09:48
этот скрипт в себе тоже CCCCleaner вызывает, делая попутно регистрацию этого события в системном логе.
следует учесть, что любой из этих способов сработает только при наличии прав локадмина.
wooky
Помощь с Runtime
Сообщение wooky » 06 мар 2018, 17:05
Можт еще компиляция ОС с опциями ентаир проджект и мемори ресет отмеченой помочь....
буду кра..
Вернуться в «WinCC»
