Всем привет. У меня есть проблема: нет активности кнопок. К кнопкам привязан скрипт, в скрипте две переменные. Не могу найти место, где эти переменные устанавливаются. Есть в WinCC Explorer Cross-Reference, которое указывает на кнопку, к которой привязан скрипт, в котором используется эти переменные. Но кнопка уже найдена без Cross Referense. А вот где устанавливаются эти переменные найти не пойму как.Есть еще такая утилита как Cross Reference Assistant, но запускать не решился. Вообще Cross Reference не могут сделать рабочий проект не рабочим?
Вопросы: Как определить место установки переменных в WinCC? и безопасно ли для проекта использование Cross Reference?
Заранее спасибо.
WinCC Cross Reference и CrossReferenceAssistant для поиска переменных в скриптах
- город/регион: Стерлитамак
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Пользуюсь кросс референсом давно, проблем никаких.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
По идее, в ассоциации с Cross Reference в Step 7, Вы должны увидеть все "случаи" использования переменной. Быть может она больше нигде и не использована?
К счастью, нет у меня в работе проектов сторонних разработчиков. Поэтому таких вопросов не решал ни разу.
Опять же, исходя из здравого смысла, использование Cross Reference в режиме поиска, никак навредить общему коду не может. Если же используются функции подобные "найти - заменить", то это уже другой разговор.
Иногда проектировщики используют условную адресацию, и это усложняет поиск. Или ссылку на структуру (тоже по сути случай условной адресации), и тогда приходится догадываться, что надо искать ссылки не на конкретную ячейку данных, а на структуру, в состав которой она входит.
Спасибо за ответы. Жаль что в WinCC нет пошаговой отладки скриптов, либо я просто о таковой не знаю.
Но есть обьект (окно), не помню как точно называется, которое можно разместить в проекте и видеть все ошибки выполнения скриптов
