2 ввода + 2 генератора. Защита при отключении сети. Vector jump
- Страна: Украина
Добрый вечер Уважаемые Господа.
Информации по этой теме очень мало, может кто знает...
К одной секции шин щита подключены 2 ввода от подстанции и 2 ввода от генераторов, это все может работать одновременно, экспорт электроэнергии в сеть допустим. Стоит задача отключить выключатели трансформаторов -Q1, -Q2, при исчезновении напряжения сети одновременно на двух трансформаторах -T1 и -T2.
Можно ли это реализовать с помощью реле с функцией защиты vector jump (прыжок вектора)? И если да, то где это реле устанавливать?
Заранее благодарен...
Да, но только этой одной защиты недостаточно. И не факт что эта защита будет у Вас эффективна.Deliverance1000 писал(а): ↑19 ноя 2020, 19:49 Можно ли это реализовать с помощью реле с функцией защиты vector jump (прыжок вектора)?
Во-1-х не "это" а "эти" - на каждую точку контроля по штуке. Во-2-х, что защищаете - на том и устанавливать. Если защищаете нагрузку - ставить на вводах. Если защищаете генераторы - ставить на них.
Сильно зависит от типа генератора и режимов работы.
- Страна: Украина
Генератор газовый, типа такого, он ещё греет воду, режим работы пока не известен.
Т.е. я правильно понимаю, теоретически, если поставит реле K1 между T1 и Q1, подобрать подходящию уставку, то оно сработает только при пропадании напряжения на Т1 ?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Deliverance1000 20 ноя 2020, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Тогда на месте владельца я бы защищал генератор, а не нагрузку. Генератор, банально, дороже.
А напряжение на T2 и на двух генераторах какое-то другое в этот момент? :) С чего оно на Т1-то пропадёт?Deliverance1000 писал(а): ↑20 ноя 2020, 10:21 Т.е. я правильно понимаю, теоретически, если поставит реле K1 между T1 и Q1, подобрать подходящий уставку, то оно сработает только при пропадании напряжения на Т1 ?
Тут не уставку подбирать надо, а режим работы всей станции. В самом любимом многими режиме ни одна сетевая защита не сработает.
- Страна: Украина
Если везде одинаковое напряжение, зачем тогда несколько?
"Ну Вы, блин, даёте!" (с) Генерал.Deliverance1000 писал(а): ↑20 ноя 2020, 10:42 Если везде одинаковое напряжение, зачем тогда несколько?
А зачем тогда несколько генераторов и вводов, и выключателей несколько? Если везде одинаковое напряжение и мощность и ток, и газ на входе один - зачем каждому генератору свой кран и газовая автоматика?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Короче, задача изначально кривая. То что Вы просите:
а) без шансов;
б) бестолково.
Потому что:
1) какой баланс мощностей и режим - неизвестно (хотя спрашивал);
2) два ввода в параллель - это всегда "веселье".
Вы бы объяснили сначала, что и от чего Вы защищать собираетесь, а чем - это и понять как раз надо.
- Страна: Украина
Это имеется ввиду либо Фиксированная мощность ЭГУ либо Фиксированный экспорт/импорт? Тут генераторы работают в первую очередь для горячей воды, попутно вырабатывая электроэнергию для предприятия. Если нету потребности в воде генераторы отключаются.
Нужно чтоб при пропадании сети перейти в островной режим работы генераторов, для этого отключить трансформаторы, если сеть снова появиться, то снова синхронизироваться и подключиться.
Возможно это и невозможно нормально реализовать при такой конфигурации, вот я и пытаюсь понять...
Ещё раз. Зависит от баланса мощностей, и при условии что отключать будете сразу две сети. Шансов мало.Deliverance1000 писал(а): ↑20 ноя 2020, 10:53 Возможно это и невозможно нормально реализовать при такой конфигурации,
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И кстати, объявление в шапке форума прочитайте и выполните. Иначе Read Only.
