монтажная схема подключения входа измерительного напряжения ДГУ"Камминз" . 51DGCH с панелью управления РСС 3100
- город/регион: Кемерово
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ДГУ "Камминз" плата PCC 3100. достался Б/У. Монтажной семы подключения нет. С обратной стороны панель с платами (блок HC 4/5 как указано в мануале) и клеммная колодка ( с неё уходит 3 жгута на А34) .К колодке подключено 2 обрезка кабеля- 5*2,5.
Надо подать измерительное напряжение со стороны заказчика. Вопрос: что это могло быть подключено?, куда мне подключаться?
Без схем не могу ничего проверить. (нужна именно схема с обратной стороны панели).
- Страна: Украина
Нерабочая ссылка.
- Страна: Украина
У меня работает. Нужно только пройти фотокапчу и подождать 60 сек.
Вот эта без таких сложностей. А вообще, я и ту и другую ссылку нагуглил за 3 минуты по запросу pcc 3100 service manual pdf. Это так, к сведению ТС.
У меня нет. "Сервер не отвечает"
Да, тут ОК. Спасибо!
Дозвонился до бывшего энергетика этой ДЭС. Говорит что на TB1 этими кабелями ( К колодке подключено 2 обрезка кабеля- 5*2,5.) подавал 380 В с автомата от подстанции 1-ним , и снимал нагрузку на тепловую завесу 2-м кабелем. У меня сомнение закралось. Распиновку скачал. Спасибо большое. Завтра пойду проверять.
Подскажите! Можно-ли обойтись без внешнего блока управления на ДГУ "Камминз" (плата PCC 3100), чтобы запустить в автоматическом режиме? АВР в здании стоит. В инструкции указан внешний блок. Если можно, то каким образом?
А какой функционал-то нужен? "Автоматический режим" - понятие очень растяжимое. Надо Вашу документацию смотреть хотя бы.
- Страна: Украина
Так у Вас же он (PCC 3100) есть, вроде, раз про жгуты упоминали? Или уже спалить успели?
Вы ВСЁ ЭТО хотите заменить собственной схемой? "Безумству храбрых поем мы славу!"(с)SYSTEM OVERVIEW
The PCC is a microprocessor-based control for Cummins generator sets. It provides fuel control and engine speed governing, main alternator voltage output regulation, and complete generator set control and monitoring. It also provides controls for automatic and semi-automatic synchronizing and automatic load sharing controls for both isolated bus or utility (mains) paralleling applications. The operating software provides control of the generator set and its performance characteristics, and displays performance information on a digital display panel. It accepts menu-driven control and setup input from the push button switches on the front panel.
Или о каком внешнем блоке идет речь?
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 16 дек 2019, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
То, что выполняет роль PMS, у Каминза отдельно поставляется (как и у многих других).
А можно тогда мне медаль во всю грудь за храбрость? :)
Пусть автор сначала расскажет что у него есть и что ему надо. Ибо варианты есть.
- Страна: Украина
Извините. Не всегда около компьютера нахожусь.
В здании стоит обычный шкаф АВР с двумя контакторами и реле ЕЛ 11 М. Заказчик хочет, если пропадает напряжение с обоих подстанции, чтоб запустилась ДЭС. ДЭС без блока PMC, или как он еще называется(МС 150 или РМС) , ( где-то при передаче видимо не отдали), и документации ему не дали или потеряна.
Я так понимаю что на панель подается только сигнал на запуск и останов а также выхода на сигнализацию. (Два обрезанных кабеля 5*2,5
были подключены на TB 1-24. TB1-26. TB 1-31. TB 1-33. TB 1-39. TB 1-40. TB1-5. TB1-38. TB1-3), хотя предыдущий энергетик утверждал что подавал на эти кабели 380В.
На панели PCC 3100 клеммный блок, клемма TB 1-5 (REMOTE START), я думаю на нее подается сигнал на запуск, хотя могу и ошибаться.
Заказчик хочет запустить в авто режиме, а потом если что докупить этот блок.
Можно обойтись без этого блока или нет? Если можно то как? Если нельзя, тогда можно ли просто проверить авто режим (с помощью подачи сигнала), и что надо для этого сделать?
alexzsmk писал(а): ↑17 дек 2019, 12:30 Заказчик хочет, если пропадает напряжение с обоих подстанции, чтоб запустилась ДЭС. ДЭС без блока PMC, или как он еще называется(МС 150 или РМС) , ( где-то при передаче видимо не отдали), и документации ему не дали или потеряна.
Можно.
Ваша задача может быть решена контроллером АВР с ДГ. А можно и простым контроллером АВР. При запуске ДГ надо блокировать АВР в имеющемся шкафе (чтобы он не хлопнул пока ДГ работает). Когда ловим обесточивание - шлём в ДГ команду "ЗАПУСК" и потом на выключатель "ВКЛ" и блокируем АВР. Когда напряжение восстанавливается - шлём команды "ОТКЛ" и "СТОП", в процессе останова разблокируем АВР и включается внешний ввод. Вот и вся задача этого блока МС-150. Есть готовые блоки с выдачей команды на запуск ДГ. От себя такие предложить не могу - могу только контроллер резервного ДГ на один ввод, его останется только увязать с сущеcтвующей схемой АВР и будет работать - такие решения много видел.
https://dvk-electro.ru/03generator/cgc200-400.html
CGC-413
- Страна: Украина
Для начала все-таки прочитать руководство на которое я уже давал ссылку выше. Там есть вся необходимая информация.
Спасибо. Буду разбираться.Контроллер все равно придется брать. Сейчас первая задача попробовать запустить удаленно, с минимальной нагрузкой и без шкафа АВР. Посмотреть как работает плата, выдаст ошибки или нет. А то неизвестно как это вообще работало. От ручного запускается нормально. Что- бы запустить как будто удаленно, надо перемкнуть контакт удаленного запуска на клемнике с землей. Я правильно понимаю?
- Страна: Украина
Да, переключатель RUN/OFF/AUTO в положение AUTO и замкнуть между собой клеммы 3 и 5 на ТВ1.
