конфигурирование через CP 343-1
AlexeyBozhin
Сообщение AlexeyBozhin »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть контроллер CP314C-2 DP подключенный к сети через CP343-1 Lean. Обменивается данными с еще одним контроллером 300 серии и ПК (операторской станцией). При попытке подключения ноутбука к контроллеру через сеть ethernet выдает ошибку (отсутствует соединение). Если отключить операторскую станцию, то подключение проходит без каких либо проблем. В чем может быть проблема?
v0v
Сообщение v0v »
Попробуйте увеличить количество коммуникаций в контроллере.
AlexeyBozhin
Понимаю что не хватает разрешений для связи. Но как это сделать не знаю. Я в этом деле дилетант! Есть еще один контроллер с аналогичным оборудованием и все работает великолепно. Все параметры у этих 2-х контроллеров схожи. Такое чувство что это где-то в программных блока прописывается (хотя в этом у меня большие сомнения)!
Как именно это сделать? В свойствах контроллера во вкладке Communication?
v0v
Сообщение v0v »
При загрузки потребуется стоп контроллера, поэтому на всякий случай сделать upload
AlexeyBozhin
Не помогло. все равно не хочет подключаться.
v0v
Сообщение v0v »
Я так понял что у Вас используется не операторская панель а PC с WinCC RT. Если так то почему бы не пользоваться Simatic Manager на PC
AlexeyBozhin
Вот оборудование которое установлено.
v0v
Сообщение v0v »
AlexeyBozhin писал(а): 27 июл 2021, 13:03 есть контроллер CP314C-2 DP подключенный к сети через CP343-1 Lean. Обменивается данными с еще одним контроллером 300 серии и ПК (операторской станцией)
Так все таки что у Вас установлено на ПК и как происходит обмен с другим PLC(CP343-1 Lean работает в одну сторону)
AlexeyBozhin
Вот сеть с которой происходит обмен данными.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
v0v писал(а): 31 июл 2021, 09:35операторская
Пытаюсь подключиться как раз с помощью Simatic Managera. Но не получается. К другому контроллеру подключаюсь без каких либо проблем.
v0v
Сообщение v0v »
Не понятно как Вы соединяетесь и на вопросы не отвечаете. Может у Вас стоит на ПК CP5611 и связь через профибас или Вы программатором связь устанавливаете каким проводом езернет или MPI что в PG/PC Interface стоит. И с каким контроллером есть а с каким нет. Может маска сети запрограммирована разная. И NetPro у Вас не актуальный а там настраивается связь между контроллерами.
И судя по NetPro у Вас не ПК а операторская панель. Или связи между контроллерами нет а езернет для связи например по WI-FI тогда смотрите IP и маску под сети. В общем трудно заочно сказать.
