Привода PROVAL Турция
Sasha-NIKISH
Сообщение Sasha-NIKISH » 29 сен 2017, 11:54
Здравствуйте форумчане!
Может кто-нибудь сталкивался с турецкими пневмоприводами Proval A210 PA240?
Может у кого-нибудь по данным приводам есть характеристика зависимости давления воздуха от скорости перемещения пневмопоршней или зависимость расхода воздуха на единицу перемещения штока поршня от давления подаваемого воздуха. В каталоге приведена информация о расходе воздуха на ХОД, а не на единицу времени. Без этого невозможно подобрать компрессор для снабжения клапана воздухом.
Жду помощи от Вас!!! :ges_help:
Заранее благодарен
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Ryzhij » 29 сен 2017, 12:49
Для рассчёта давления нужно знать требуемое усилие и площадь поршня пневмоцилиндра, а расход воздуха определяется по объёму под поршнем и скорости перемещения поршня.
Начните с определения нужного усилия.
Помните, что скорость цилиндров, как пневматических, так и гидравлических, надо регулировать дросселем в линии выхлопа (слива). Для гидравлических это менее очевидно, но это так, особенно при большой массе на штоке.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
