Привода ПКФ "Движение"
Sasha-NIKISH
Сообщение Sasha-NIKISH » 15 авг 2017, 14:15
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь поделится инструкцией по установке привода ПЭП Тип-В производства ПКФ "Движение". Дело в том, что производитель передает Инструкцию по эксплуатации Заказчику после оформления закупки привода, и получается, пока Заказчик и Поставщик утрясут свои финансовые вопросы, и у заказчика появится Инструкция, уйдет время для разработки проекта. Помогите, :ges_help: Может у кого есть этот мануал - поделитесь. :ges_help:
Заранее благодарен
Надеюсь на Вашу помощь
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение Ryzhij » 15 авг 2017, 15:35
Странно, обычно проектировщикам фирмы-производители информацию о своей продукции прямо-таки навязывают.
Вы звонили в ПКФ "Движение"?
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 15 авг 2017, 16:20
Sasha-NIKISH писал(а): уйдет время для разработки проекта
Выпускайте ваш проект без чертежей, касающихся этого привода, с припиской "Будет разработано после получения исходных данных от поставщика". После проведения закупки довыпустите недостающие чертежи. В нашей конторе всегда так поступают. Вот буквально вчера закончили разработку таких недостающих чертежей для комплекта документации, который был выпущен ещё пять(!) лет назад. И всё потому, что заказчик пять лет не мог закупить оборудование.
Ryzhij писал(а): обычно проектировщикам фирмы-производители информацию о своей продукции прямо-таки навязывают
Как правило, это касается только серийных изделий. Если товар штучный, то конструкторскую документацию обычно выдают только после контрактации оборудования.
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 15 авг 2017, 18:30
Sasha-NIKISH писал(а): Дело в том, что производитель передает Инструкцию по эксплуатации Заказчику после оформления закупки привода
Меняй Поставщика!!!
Serex
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Serex » 15 авг 2017, 23:36
Весьма необычный подход к продажам :) Передать чертежи после отгрузки товара.
Особенно порадовало на сайте, что изготовят "Любые" задвижки по чертежам Заказчика :ges_up:
Фокусники!
И вот такой перл с их сайта
Вы можете выбрать интересующую Вас готовую продукцию и при возможности доработать её под Ваши требования.
Купил болванку и допиливай напильником ))
Фото с раздела "Ремонт" несколько пугают, этим ребятам срочно нужен маркетолог!!!
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 15 авг 2017, 23:49
Serex писал(а): Весьма необычный подход к продажам :) Передать чертежи после отгрузки товара.
Сначала ведь надо найти ещё сам привод - б/у-шный какой-нибудь, чтобы ему ремонт сделать, аль китайца чистокровного который типа "Сделано в России", потом схемки ещё нарисовать под то, что нашли, паспорт соответственно сделать, РЭ - раньше отгрузки и не получается )
VADR
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение VADR » 16 авг 2017, 01:35
Serex писал(а): Фото с раздела "Ремонт" несколько пугают, этим ребятам срочно нужен маркетолог!!!
Ремонт ремонтом, но если зайти в раздел "Галерея", появляется надпись "ООО ПКФ Движение производит задвижки, фланцы, заглушки, затворы и другую запорную арматуру" (выделил я), а ниже - фотогалерея их продукции. На снимке по адресу http://www.pkfdvizhenie.com/gallery?lightbox=image_gzx на задвижке отчётливо видна надпись VELAN, что есть торговая марка несколько другой фирмы. Я бы тоже рекомендовал, как писали выше:
Looker писал(а): Меняй Поставщика!!!
[+] На всякий случай (чтобы потом не оказалось, что такой фотки нет) скопировал её оттуда
Sasha-NIKISH
Сообщение Sasha-NIKISH » 31 авг 2017, 16:58
Спасибо, уважаемые форумчане за отзывы и отзывчивость. Но ... поставщика, к сожалению, выбираю не я :ges_no:
А в ПКФ "Движение" сказали однозначно - "Покупайте привод - дадим паспорт и схему подключения" :ges_hmm:
VADR
Сообщение VADR » 31 авг 2017, 20:23
Sasha-NIKISH писал(а): А в ПКФ "Движение" сказали однозначно - "Покупайте привод - дадим паспорт и схему подключения"
Это понятно. Они пока сами не знают, какой из восстановленных приводов вам продадут и какую из схем надо будет отдавать.
