Altivar 312 и MODBUS
HolyDiver
Сообщение HolyDiver » 15 июн 2017, 10:14
Добрый день! подскажите пожалуйста для работы Altivar 312 по MODBUS, нужно ли помимо настроек в меню [КОММУНИКАЦИЯ] (COM-) что то менять? Может уровень доступа необходимо изменить? Или всё-таки достаточно настройки (например я настроил address 1, speed 9600, Format 8 data bits, no parity, 1 stop bit). Еще интересно, как узнать есть ли связь, может есть светодиоды rx/tx на Altivar 312.
se_sib
Сообщение se_sib » 16 июн 2017, 07:56
Для управления, еще канал задания FR1 нужно на Mdb выставить. Для того, чтоб этот вариант(Mdb) появился нужен уровень LAC=Уровень 3.
По светодиодам не помню что там, а вот на экране ПЧ будет ошибка при обрыве SLF(обрыв связи по шине Modbus).
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
