ПЧ "danfoss" вентиляторы
Yri
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Yri » 08 июн 2017, 16:51
Доброго Дня! Доработали... более 1,5 лет без остановок ("сменщик" старый погорел, новый в проекте!) ПЧ "danfoss" P/N 134L2436 710kW. круглосуточно работает!! 2 шкафа ПЧ и 1 для вводов на каждом по 2 вентилятора ebmpapst термография показала нагрев одного 90 градусов по Цельсию. Пока все работает штатно, но лето... Остановка на профилактику требует перехода на синхронник, будем осторожненько смотреть...
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Jackson » 08 июн 2017, 17:58
Доброго дня!
А что нам делать с этой информацией?
Yri
Сообщение Yri » 14 июн 2017, 09:59
Доброго Дня! Было сообщение про вентиляцию данфосса ответил! Повторюсь причина- конденсаторы 1,5мкФ! (электродвигатели однофазные!) потеря емкости ( 400В допустимое маловато?! индуктивность обмотки, последовательно емкость, переменный ток амплитудное 300В ;ну и около резонанса напряжений мы можем ненароком онказаться?!
Универсал
Сообщение Универсал » 14 июн 2017, 10:33
Yri писал(а): потеря емкости
Это т.н. самовосстанавливающиеся при пробое конденсаторы, обычно ПЭТ пленка с напылением обкладок. При пробое вокруг напыление испаряется, ёмкость постепенно уменьшается.
Явление чрезвычайно распостранённое, независимо от производителей. Вентиляторы горелок, насосы, даже микроскопические движки приводов клапанов Honeywell, всего-то 0,12 мкФ, и тот "усох".
Yri
Сообщение Yri » 15 июн 2017, 09:29
Доброго Дня, Удачи! Знатоки! просветите: система вентиляции на частотниках "ДАНФОС" (FC-202P710T7H54B2...) 3 шкафа (2 частотники 1 "сила") вентиляторы 2шт. в верхней части всасывают!? выброс через решетки внизу. Получается против естественного потока (нагретый воздух поднимается вверх?!) а мы (по уму или дури) продуваем уже нагретым воздухом внутренности? Защита от пыли?! (вверху то ее гораздо меньше!)
