Минимальная скорость синхронного привода.
YaFikus
Сообщение YaFikus » 03 апр 2017, 09:44
Всем доброго времени суток. Сейчас занимаюсь модернизацией старенького токарного станка, в связи с этим возник такой вопрос. Если установить на подачи синхронники без редуктора, сможет ли он крутить стабильно винт со скоростью 0,2 об/мин?
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Ryzhij » 03 апр 2017, 11:12
Стабильность скорости ещё не всё - станку нужен момент на винте при малых габаритах двигателя, а самому движку требуется эффективное охлаждение.
Вот для того, чтобы двигатель работал на нужном участке нагрузочной характеристики и ставят коробки передач. Часто это дешевле выходит, чем решение остальных смежных проблем.
YaFikus
Сообщение YaFikus » 03 апр 2017, 11:31
Так вот я и думаю о чем. Заявленный момент у двигателей "судя по диаграмме" с нуля оборотов. но терзают сомнения по этому поводу.
планирую использовать подобный двигатель SGMGV-44DDA6F
YaFikus
Сообщение YaFikus » 03 апр 2017, 15:03
производитель приводит следующую диаграмму. а - номинал.
а вот будет ли он крутить меньше оборота, вопрос.
Сообщение Ryzhij » 03 апр 2017, 15:54
Зона А, насколько я понял, это зона длительной нагрузки сервопривода.
Т.е., если Вас устраивает момент 10 Nm, то ВПЕРЁД ;) без порток на улицу без редуктора на винт.
Усилие 10 Nm это где-то 1 кгс на рычаге в 1 метр. ИМХО это мизер, но Вам виднее.
Сообщение Михайло » 03 апр 2017, 17:11
Маховик не помешает для стабильности оборотов, но это еще доп. нагрузка...
Сообщение Ryzhij » 03 апр 2017, 17:30
Михайло писал(а): Маховик не помешает для стабильности оборотов, но это еще доп. нагрузка...
Маховик на винте подачи ЧПУ?!
Треш и угар...
pike
Сообщение pike » 03 апр 2017, 17:49
YaFikus писал(а): производитель приводит следующую диаграмму. а - номинал.
С может и с меньшей крутить и стабильно ее поддерживать, если проведете автонастройку на механику через SigmaWin.
pike
Сообщение pike » 03 апр 2017, 17:54
Ryzhij писал(а): Стабильность скорости ещё не всё - станку нужен момент на винте при малых габаритах двигателя, а самому движку требуется эффективное охлаждение.
Синхронные серводвигатели на редкоземельных магнитах не требуют доп. охлаждения при работе на низких скоростях если их не в сарае проектировали и собирали.
Сообщение Ryzhij » 03 апр 2017, 18:41
Вы правы, но когда я писал процитированое Вами никакой информации о типе привода и его мощности еще не было ;)
Сообщение Михайло » 04 апр 2017, 05:51
Ryzhij писал(а): Маховик на винте подачи ЧПУ?!
Треш и угар...
Ты не забывайся, безредукторная подача. Заколебется система управления удерживать скорость. Увеличение инертной массы чуть улучшает динамику.
pike
Сообщение pike » 04 апр 2017, 10:52
Михайло писал(а): Заколебется система управления удерживать скорость
Sigma-5 не заколебется, ее алгоритмы рассчитаны и не на такое.
Сообщение Ryzhij » 04 апр 2017, 10:53
Михайло писал(а):Увеличение инертной массы чуть улучшает динамику.
Динамику по скорости, да, НО в системах ЧПУ стабильность скорости подачи вторична в сравнении с точностью позиционирования :-P
Сообщение Михайло » 04 апр 2017, 15:48
:o Профи!
pike
Сообщение pike » 04 апр 2017, 15:57
30 лет назад может быть, но не сейчас. А уж в болей-менее серьезных шлифовальных станках - это совсем головняк номер один.
Сообщение Ryzhij » 04 апр 2017, 16:13
pike писал(а):30 лет назад может быть, но не сейчас.
Теперь уже можно гнать брак? Я что-то пропустил за эти годы? :o
pike писал(а):А уж в болей-менее серьезных шлифовальных станках - это совсем головняк номер один.
Вроде как речь о модернизации токарного станка, не?
pike
Сообщение pike » 05 апр 2017, 10:37
Ryzhij писал(а):Теперь уже можно гнать брак? Я что-то пропустил за эти годы? :o
Про шероховатостью поверхности и ее зависимость от точности поддержания скорости реза вы в курсе? А необходимости сокращения кол-ва проходов и операций, в том числе и чистовых, для повышения производительности\рентабельности?
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 05 апр 2017, 11:03
pike писал(а): Про шероховатостью поверхности и ее зависимость от точности поддержания скорости реза вы в курсе?...
Можно еще вспомнить про зубо/резьбонарезание.
Сообщение Ryzhij » 05 апр 2017, 11:40
pike писал(а): Про шероховатостью поверхности и ее зависимость от точности поддержания скорости реза вы в курсе? А необходимости сокращения кол-ва проходов и операций, в том числе и чистовых, для повышения производительности\рентабельности?
В курсе. Так же как и про то, что инерционность механизма влияет на точность прохождения резцом траектории и на чистоту поверхности гора-а-здо сильнее, чем незначительные колебания скорости резца. Тем более, что, по Вашим же словам, у обсуждаемого сервопривода такой проблемы нет.
VaBo писал(а): Можно еще вспомнить про зубо/резьбонарезание.
Про резьбу - мимо кассы.
Тут-то как раз о точности позиционирования при интерполяции принято говорить.
И потом, научите меня нарезать зубья на токарном, plz.
Строгание, чур, не предлагать!
pike
Сообщение pike » 06 апр 2017, 11:27
Ryzhij писал(а): В курсе. Так же как и про то, что инерционность механизма влияет на точность прохождения резцом траектории и на чистоту поверхности гора-а-здо сильнее, чем незначительные колебания скорости резца. Тем более, что, по Вашим же словам, у обсуждаемого сервопривода такой проблемы нет.
1) Что является в механике причинами возникновения колебаний скорости в следящем по позиции приводе?
2) С чего вы решили, что колебания не значительные?
3) Проблем нет если проводить полную настройку привода на механику. Хотя если механика совсем проблемная привод не спасает.
Но собственно речь не об этом: для вас сервопривод это однопараметрическая система, где только один главный параметр, но в настоящее время это не правильная позиция: привод является системой с несколькими равнозначными по важности параметрами по которым и производится его оценка.
PS Ответов в данной теме от меня больше не будет.
Сообщение Ryzhij » 06 апр 2017, 11:33
О как!
Вердикт вынесен.
Спасибо...
А как насчёт того, что внесение в следящую систему дополнительного инерционного звена (маховика) никак не может улучшить её характеристик? От слова "вообще".
Это тоже устарело?
clif05
Сообщение clif05 » 11 апр 2017, 12:28
Работать будет. Только мне кажется дорого. В ЧПУ шаговые моторы используют обычно.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
