позиционер burkert 8694 не работает по 4...20 помогите советом
SEREGA48
Сообщение SEREGA48 » 14 мар 2017, 19:29
burkert 8694 на регулирующем клапане пара в одно прекрасное утро приказал долго жить, что самое интересное в режиме обучения работает, в ручном работает, а вот по токовой петле никак не хотит, стоит на месте, ставил новый позиционер реакция такая же, ребят что за беда? кто нить сталкивался? :affliction:
VTR
Сообщение VTR » 20 мар 2017, 10:48
Проверить сигнал управления, то бишь померить и 4 и 20 мА (0-100%)
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 20 мар 2017, 13:01
Попробовать имитировать 4 - 20 мА с помощью какого-либо калибратора или задатчика. Если не работает - однозначно позиционер неисправен или неправильно настроен или неправильно подключен.
SEREGA48
Сообщение SEREGA48 » 20 апр 2017, 18:15
по сигналу с другого источника работает. на родном источнике 4-20 было. Поставил модуль гальванической развязки вход 4-20 и пропозициональный гальванически развязанный выход 4-20. И все поехало
DrDiesel7373
Сообщение DrDiesel7373 » 21 апр 2017, 22:58
SEREGA48 писал(а): по сигналу с другого источника работает. на родном источнике 4-20 было. Поставил модуль гальванической развязки вход 4-20 и пропозициональный гальванически развязанный выход 4-20. И все поехало
Не совсем понял термин: "пропозициональный гальванически развязанный" - т.е. вход 4-20 и выход 4-20 гальванически развязаны ? А от калибратора (FLUKE например) работает ? Если правильно понял - то гальваническая развязка приболела .. (( Проверить её: на вход её калибратор, на выход - мультиметр в режиме тока. Если не идёт - в утиль (предварительно покрасив) или ремонтировать тоскливыми дождливыми рабочими буднями )))
Jackson
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Jackson » 21 апр 2017, 23:17
DrDiesel7373 писал(а): Если правильно понял - то гальваническая развязка приболела
Я понял так, что её попросту не было, а с её появлением проблема решилась.
Ток куда-то ещё утекал помимо позиционера, новая развязка этот путь утечки отсекла.
Осталось понять, что изменилось в то самое прекрасное утро когда появилась утечка.
DrDiesel7373
Сообщение DrDiesel7373 » 21 апр 2017, 23:25
Как по мне, то во вторичную цепь поставить миллиамперметр (после гальв. разв.) и смотреть в 3 пары глаз ! )))
Чудес же не бывает ? Кстати,.... цепи питания +/- 4-20 и физическая земля не имеют общих точек ? Корпус заземлён ?
Сопротивление изоляции 4-20 относительно себя и земли более 100-500 МОм ? (ну ладно ! 1-20 МОм) ))
SEREGA48
Сообщение SEREGA48 » 22 апр 2017, 11:25
что самое интересное утечек не было, изоляция в порядке, даешь через панельку с плк сигнал 100% ток 20, сигнал 0 ток 4. то есть все как и должно быть. Выход сигнала с контроллера сименс. до этого работало долго и упорно, изменения в схему и программу не вносились. одна беда получается только. не понравился ей сигнал не развязанный
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
