Преобразователь частоты 8400 StateLine C. Ошибка dF25. Ошибка сброшена, преобразователь продолжает работу. В сообщении, считанном из журнала на дисплей, в строке под чертой номер 001 01-0145-00025.
Техническая поддержка дает консультацию о причинах возникновения этой ошибки такую:
1. Сбой в работе платы управления, вызванной наводками на входы/выходы.
2. Существенные скачки напряжения в шине постоянного тока, приведшие к сбою контроллера силовой платы (также встречается).
С наводками на входы/выходы сложно, но логично, т.к. управление в схеме аналоговое. Будем искать, найдем, напишу.
Прошу поделится опытом насчет скачков напряжения шины постоянного тока, которые другим образом, кроме dF25 не проявляются.
Lenze 8400 StateLine C. Ошибка dF25.
- корифей
- город/регион: Магнитогорск
Error Message:
dF25: CU RCOM error
Cause:
Mains switching too frequent.
• Cyclic mains switching every 3 min is permissible.
Remedies:
• After switching the mains 3 times in one minute, there must be a switching pause of 9 min.
• If the problem occurs again, you needs to consult Lenze.
Если на входе ПЧ напряжение не пропадает часто (может там контактор стоит, который 5 раз в минуту включают-выключают) или с напряжением в сети нет проблем, то надо начинать готовиться к тому, что бобику скоро окончательно поплохеет...
Можете во время работы посмотреть параметр С00053 - он показывает как раз напряжение в звене постоянного тока, стабильное там значение держится или нет.
dF25: CU RCOM error
Cause:
Remedies:
Спасибо, Parliament74 !
Скорее всего причина в преобразователе частоты. В шкафу в одной питающей сети еще два таких ПЧ и Альтивар подобных ошибок не показывают. Питающие цепи на ТО проверяются, при первой остановке оборудования проверю повторно.
Разобрался видимо.
Напряжение в звене постоянного тока составляет при 75% нагрузке 510-520 В, в журнале большинство линий заняты событием undervoltage DC bus, которое имеет статус "Trouble" и поэтому сбрасывается автоматически. Серия падений напряжения в ЗПТ, скорее всего и вызывает dF25. Время прозевал посмотреть, журнал стер.
Очень выручит любая информация как привязать время журнала к текущему пользуясь только дисплеем.
