Электромагнит
- город/регион: Новосибирск
Электромагнит
Есть вибропитатель НОТИС (Бердск). На нём установлен электромагнит, который при включении "трясёт" вибролоток. Весовой контроллер, управляющий включением магнита, сдох. Электромагнит на 220 VAC.
При подаче 220 на электромагнит напрямую, лоток вибрирует очень слабо. При включении через весовой контроллер (с другого НОТИСа) - вибрация нормальная. Если мерить переменку, мультиметр показывает 205-207 В. Похоже, что на выходе с контроллера не синусоида, а что-то иное... Осцилографа нет.
Может кто-то сталкивался с подобным вопросом? Что можно попробовать?
- шаман
- город/регион: Иваново
Электромагнит
Задам вопрос иначе. Если приобрести (или собрать) тиристорный регулятор мощности, и включить через него не на полную мощность, а процентов на 80, вибрация усилится или ослабнет?
Электромагнит
Вот не думаю, что нормальная частота вибрации там 100 Гц
Скорее 33,3 или 20 Гц, когда на электромагнит пропускают каждую 3-ю или каждую 5-ю полу-волну сети.
А вырезать интересующие нас полу-волны вполне может ШИМ-регулятор, но никак не ФИ-регулятор.
Электромагнит
Лучше хотя бы взять у знакомых осциллограф, чтобы не ввязываться в работу, которую придётся долго и муторно переделывать.
Скорее там просто частота не 50 Гц а поменьше раза в два-три. Но гадать на кофейной гуще - не это есть путь инженера.
- read only
Электромагнит
Был у меня опыт работы с электромагнитными вибраторами в дозирующей системе. Там напряжение питания на вибраторы подавалось через ТТР. Но данные ТТР должны поддерживать режим "random turn-on". Обычные ТТР по умолчанию работают в режиме "zero cross turn-on". Благодаря применению таких ТТР на электромагните можно получить частоту меньшую чем 50 Гц. Я сейчас точно не помню, но мне кажется частота была 25 Гц.
Электромагнит
Тип ТТР значения не имеет, поскольку подавать напряжение на ЭМ вибратора лучше целыми знакопеременнвми полуволнами. Когда система управления сама синхронизиоуется с питающей сетью для подсчета полуволн (переходов через ноль) какой будет ТТР уже всё равно, лишь бы переменного тока.OlegM писал(а): ↑08 апр 2021, 19:36 Но данные ТТР должны поддерживать режим "random turn-on". Обычные ТТР по умолчанию работают в режиме "zero cross turn-on". Благодаря применению таких ТТР на электромагните можно получить частоту меньшую чем 50 Гц. Я сейчас точно не помню, но мне кажется частота была 25 Гц.
- read only
Электромагнит
Вы это чисто теоретически рассуждаете? Может изобразите схему управления такими ТТР.Ryzhij писал(а): ↑08 апр 2021, 20:41 Тип ТТР значения не имеет, поскольку подавать напряжение на ЭМ вибратора лучше целыми знакопеременнвми полуволнами. Когда система управления сама синхронизиоуется с питающей сетью для подсчета полуволн (переходов через ноль) какой будет ТТР уже всё равно, лишь бы переменного тока.
Электромагнит
OlegM, поверьте, я работал с такими системами. Детектор перехода фазы через ноль (U<8-10V) просто уже будет в схеме генерации импульсов управления, т.к. схема должна будет считать и пропускать на ЭМ каждую третью, пятую или седьмую полуволну.
Электромагнит
По-пробовать можно, но неясно ввалится ли ЭМ в насыщение. Железо сердечника там, как правило, настолько дерьмовое...
Поэтому амплитуда колебаний точно будет меньше, а скорее всего намагнитится кусок металла рядом с ЭМ и будет это всё не трястись, а просто гудеть. Хотя и с частотой уже не 100, а в 50 Гц.
- read only
- город/регион: Краснодар
Электромагнит
Вот едрит-мадрит...
А где двухполупериодный выпрямительный мост в условиях задачи?
220VAC есть, предложения с TTР и симисторным регулятором есть, диодного моста нет.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А простейшее решение- если схемы паять умеете- мультивибратор с частотой 20-25 гц.(ну или шим с плк) на управление ТТР, а на вход ТТР таки да 220в после диодного моста, для вибратора пофиг на какой полуволне ТТР закроется.
Электромагнит
Диод пробовал пару дней назад. Вообще не шевелится
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Забил в поисковик ТТР... тиратрон тлеющего разряда...
Электромагнит
Открою страш-ш-шную тайну электромагнит притягивает "шелесяку" вне зависимости от полярности протекающего через него тока. И на положительной, и на отрицательной полуволне.
Поэтому вибрация будет с удвоенной частотой питания сети.
И именно поэтому в звуковых динамиках стоят постоянные магниты
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
А как насчет ТвердоТельного Реле? Оно же SSR - однофазное (или TSR - трехфазное).
Отправлено спустя 7 минут :
ЭМ не сгорел?
- read only
Электромагнит
Эвона как... век живи, век учись...так значит контакторы ИЭК на все 100гц гудятRyzhij писал(а): ↑09 апр 2021, 11:43 Открою страш-ш-шную тайну электромагнит притягивает "шелесяку" вне зависимости от полярности протекающего через него тока. И на положительной, и на отрицательной полуволне.
Последний раз редактировалось Sergy6661 09 апр 2021, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Электромагнит
Учитывая сильно индуктивный характер нагрузки, при такой схеме нам понадобиться ТТР постоянного тока. Ибо на выпрямленном токе с индуктивностью симистор не закроется от слова "никогда".
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Да. И не только контакторы, и не только от ИЭК.
Электромагнит
Не, живой
Отправлено спустя 46 минут 33 секунды:
https://www.chipdip.ru/product0/8002091087
Такой подойдет?
Электромагнит
Не знаю. Не могу найти на него документацию, но судя по статье https://masterkit.ru/info/useful/obzor- ... ndikatorom это не то, что нужно.
Этот регулятор работает по принципу изменения угла открытия (фазового управления), а нам нужен такой, который прореживал бы сеть целыми полупериодами.
Электромагнит
Только в динамиках катушка притягивается на положительной полуволне и отталкивается на отрицательной. Иначе воспроизводимые частоты были бы удвоены. Однако они не удвоены.
Не будем трогать акустику. Неудачное сравнение.
Электромагнит
Так я и объяснял, откуда взялась удвоенная частота 100 Гц вместо 50.
Не понял, с чем вы не согласны, и почему возражаете.
Электромагнит
У катушки электродинамической головки (динамика) есть три состояния: выдвинута (положительная полуволна), центральное (нет тока), утоплена (отрицательная полуволна). У электромагнита переменного тока есть только два состояния: притянут и не притянут.
Поданный на динамик переменный ток вызывает вибрацию катушки с частотой тока. Поданный на электромагнит переменный ток переводит магнит из одного состояния в другое, стационарно без вибрации.
Физика одна - результат совершенно разный. В топике из электромагнита пытаются сделать динамик.
Электромагнит
Совершенно верно. Именно так и работают электромагнитные вибраторы без собственного якоря.
Если есть желание снизить частоту вибрации, придётся распределять полуволны сети между электромагнитами системы встряхивания.
Либо делать генератор после выпрямителя.
Электромагнит
Да, точно так. Плюс, снижение напряжения тоже может помочь. Только "плюс", а не "вместо".
И других путей мне не видно.
И опять возвращаемся к тому, что чтобы не гадать, лучше просто осциллографом посмотреть. Если осциллографа ну вот совсем нет, то можно из звуковой карточки ПК его сделать, включив на линейный вход через делитель. Делитель рассчитывать вольт на 400 по входу. ПО такое есть готовое, или любое звуковое ПО. Частоты звуковые, всё будет видно. Или разжиться таким готовым осциллографом. Заодно будет осциллограф, не раз ещё пригодится.
В результате гадания на кофейной гуще автор получит работающий электромагнит. В результате замера осциллографом в довесок автор получит ещё и осциллограф плюс знание, как это сделать - второй весовой контроллер тоже может сдохнуть. По-моему, выбор пути очевиден.
