Ремонт серводвигателя Sanyo P5
- город/регион: Томск
Добрый день коллеги! Помогите советом...ситуация такая на серводвигателе требуется поменять подшипник...для этого необходимо снять энкодер...плата энкодера снимается на раздва потом стеклянное кольцо которое фиксируется на валу с помощью гужена с внутренним шестигранником....при попытки выкрутить его столкнулись с конкретной затяжкой в конце попыток слизали шлицы внутреннего шестигранника ....высверлили его, все равно снять не получается сидит мертво...вопрос: может быть тут есть секрет ...может как-то по-другому нужно разбирать? На просторах гугловяндексовютубов не нашел примера именно с таким энкодером.
Добрый день коллеги. Получилось разобрать. Секрета не было просто очень тугая посадка плюс какой-то задир. Якорь с постоянным магнитом, при разборке будьте осторожны! В нашем случае видимо при транспортировке был удар и откололся кусок магнита, что препятствовало вращению (первоначально подозрения были на подшипники).
