Сервопривод ESTUN EDC.
- город/регион: Клин/ Московская область.
Здравствуйте! Приобрёл сервопривод ESTUN EDC, не получается подключить к приводу PC. При подключении использую:
1. ПО ESView 1.02.
2. Протокол обмена:8N1, скорость обмена: 9600, управление потоком: нет.
3. На приводе ESTUN EDC выставлен ID:0.
4. Подключение ESTUN EDC( расположение контактов сверху вниз) к PC: 2.-------2.
3.-------3.
4.-------5.
Преобразователь интерфейса USB-RS232 исправный. Запускаю программу ESView 1.02:
1. Select mode: Online.
2. Baud ratef: 9600.
3. Device ID range: По умолчанию 1 to 1.
4. Выставляю номер COM PORTа.
Нажимаю Search, появляется строка поиска. После поиска появляется сообщение: Cannot not find any Servo Driver!
(Не могу найти сервопривод!).
Вопрос: Правильно ли я всё делаю?
Заранее всем благодарен!
С Уважением, Олег.
1. ПО ESView 1.02.
3.-------3.
4.-------5.
С Уважением, Олег.
- город/регион: Екатеринбург
А зайдите в параметр Pn062, по умолчанию там 5, а 5 по мануалу это 8O1 никак не 8N1.
И плюс на панельке есть крутилка от 1 до E, и мануал рекомендует выставить F.
Пробовал и так. Крутилка это ID. В мануале написано что ID равный 0 связывает привод с PC по своему протоколу, который не зависит от от значений параметров Pn60-62.(When the value 0 is selected as the panel shaft number of EDC servo drive, then servo drive is able to communicate with the panel operator and PC via the company’s internal protocol, which has nothing to do with the communication parameters Pn060, Pn061 or Pn062.). Попробую сегодня ещё раз. В программе ESView Device ID range: Поставить 1 to 255? Спасибо за информацию.
С Уважением Олег.
С Уважением Олег.
И еще дополнение. Откуда взяли "ПО ESView 1.02" когда на офф сайте минимум "ESView V2.0 Setup"? Если скачали ESView ETS IR V1.02 Setup, то как б немного не то.
Извините опечатался ПО ESView 1.03. Там тоже есть поддержка EDC. Спасибо. Попробую с ESView V2.0. В программе ESView Device ID range: Поставить 1 to 255?
Если 1.03 эт наверно "ESView ETS CJ V1.03" - так серия же другая ETS, а не EDC. Плюс в мануале написано что надо "ESView" без всяких доп. букв.
Поставьте 1 to 255 - он просканирует просто все адреса. Когда переключатель в F адрес все равно 1 и должен сразу найти. И 8N1 в Pn062 измените или проверьте или вбейте который заводской 8O1 в ESView.
Спасибо. Поставлю ESView V2.0 и сделаю всё как Вы написали:в диспетчере устройств ( параметры порта: 9600;8O1;управление потоком: нет.). Адрес на сервоприводе ESTUN EDC : F.Andreyit писал(а): ↑09 ноя 2020, 15:44Если 1.03 эт наверно "ESView ETS CJ V1.03" - так серия же другая ETS, а не EDC. Плюс в мануале написано что надо "ESView" без всяких доп. букв.
Вариант попробовать другую версию тип ESView V3.2.9 Setup. Или попробовать общаться по модбас. Отправить в com порт посылку из примеров. Еще можно переключить Pn062 на любой rtu.
Привод б/у , возможно дохлый порт.(MAX3232). Я не могу переключить Pn62, т.к не могу связаться с приводом.
