Подключение аналоговых датчиков
Добрый день, коллеги!
Прошу вас проконсультировать по вопросу подключения аналоговых датчиков. Возможно ли, подключение одного датчика (для примера, датчик давления плава, Gefran ME2-6-M-B07C-1-4-D, 4-20мА) сразу к двум аналоговым входам разных контроллеров параллельно? За ранее, спасибо, за информацию.
Берете разветвитель сигнала 4...20 мА, на вход подключаете датчик, на выходы - аналоговые входы Ваших контроллеров.
Да хоть к четырем.
- авторитет
напрямую с выхода датчика - только последовательно на разные приёмники, для "параллельного" подключения надо использовать делитель сигнала.
- город/регион: Тверь
Вообще токовый выход придуман для того, чтобы подключать его к любому числу последовательно соединённых входов приёмников. Если вы хотите присоединиться к параллельно соединённым входам, на выходе и входах должен сигнал напряжения. Но ещё 40 лет назад меня учили, что этот вариант непригоден для промышленности из-за помех, надёжности и метрологии.
- шаман
- город/регион: Иваново
Неправда ваша. Всё зависит от того, на какое суммарное сопротивление приёмников рассчитан источник токового сигнала.
Согласен. Если напряжение питания 24В, датчику для работы нужно 6 Вольт, а входное сопротивление всех приёмников по 100 Ом, то больше 8 приёмников лучше не подключать. Приходится или использовать блок питания на 36 Вольт, или делать схему размножения токового сигнала из транзистора КТ972.
при отключении питания аналогового модуля будет обрыв и все последовательное подключение накрывается тазиком
лучше использовать делитель
- шаман
Не будет обрыва при отключении питания аналогово модуля. Там же на входе прецезионный резистор стоит. При отключении питания этот резистор никуда не денется.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А проблем с метрологией не бывает?
Завод МЗТА уже лет 50 выпускает специальный защитный модуль В01 ценой 900 рублей, который ставится параллельно аналоговому входу. Внутри модуля стабилитрон КС156. Если аналоговый вход подключен, ток течёт в него, если отключили - через В01.
Метрологи не узнают :). Если серьёзно, я сталкивался с таким решением только один раз, изучал автоматику японского компрессора с агрегата синтеза аммиака, а там модули - размножители токовых сигналов. Документацию открыл - там схема, трансформаторный блок питания 24В и транзистор по схеме с общей базой. Для КТ972 ток коллектора будет примерно 99,9% тока эмиттера.
Не параллельно, а последовательно, и будет работать, если сопротивление не превысите.
Два AI входа с большой вероятностью потянет без проблем, но проверить надо.
Отправлено спустя 29 минут 22 секунды:
А это на усмотрение автора, пусть сам соображает об отказоустойчивости по месту.
Решение уже было озвучено - параллельно нагрузке вешается стабилитрон. При отключении нагрузки он пробивается и цепь остается замкнутой. Только схему надо считать, из напряжения питания и падений на остальных участках. Причем этой схеме, похоже действительно с полвека, мне, тогда молодому специалисту, ее показали пенсионеры...
А что, так можно было?
Двадцать лет назад я такую схему рисовал в проекты на базе клеммного блока К-8 (гугл уже не знает, что это такое) и стабилитронов КС156А. Цена стабилитрона сегодня 30р в чип и дипе (далеко не самый дешевый магазин), колодки, думаю, примерно столько же, может чуть больше. Учитывая, что на одну колодку помещается 4 стабилитрона, имеем аналог 4-х В01. Плюс небольшие затраты на электричество для паяльника и припой-флюс-спирт-лак... Т.е. имеем порядка 2000% чистой прибыли.. А если учесть, что и для В01 клеммник все равно нужен и К-8 можно не учитывать, то и все 2500%
Двадцать лет не тем занимался.
- город/регион: Донецк
Лучше ставить "размножители".
Про сопротивления упомянули, а про гальваническую развязку между каналами AI?
Есть 4...20 мА входы с общей точкой (16 таких AI, дешевле чем 8 индивидуально изолированных). Примитивным образом один сигнал можно размножить, а два? Не забывать про источники питания этих цепей, если двух проводное.
Кому нужны проблемы - в очередь: могу раздать кучу не правильных советов. Даром.
Это по месту.
У меня например сейчас в одном ЩУ 5 контролеров, в другом 15, один вход должен быть подан на все. Все они завязаны на один процесс, один этап, в одном щите, с одним питанием. Отказ любого = отказ всего.
Какой смысл обеспечивать отказоустойчивость одного от другого? Никакого.
Автор ни схему ни техпроцесс не показал, значит и не стОит за него это продумывать. Он не задавал вопроса "а что будет если один сдохнет", и нам отсюда всё равно это не видно. С 22 июня автор на форуме не появлялся. Появится - прочтёт и спросит если надо.
Не приветствую привычки думать вместо человека над вопросами, которые он не задал. Запутается. Пусть разбирается помалу, но сам. Сочтёт нужным спросить - спросит.
- город/регион: Киев
в учебнике Преображенского по измерениям она есть. А это 60е годыНикита писал(а): ↑24 июн 2020, 00:05 Решение уже было озвучено - параллельно нагрузке вешается стабилитрон. При отключении нагрузки он пробивается и цепь остается замкнутой. Только схему надо считать, из напряжения питания и падений на остальных участках. Причем этой схеме, похоже действительно с полвека, мне, тогда молодому специалисту, ее показали пенсионеры...
Из новичков много таких - вопрос кинул, а ответы не интересуют.
Полностью поддерживаю.
Ну уж сразу! 22 число - это всего лишь позавчера, сегодня выходной внезапно, да мало ли что.
