Глубинный насос+ПЧ+датчик давления
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Один человек попросил сделать ему водоснабжение коттеджа. Глубинный насос уже в скважине. Планирую так: Соберу шкафчик -там вводной автомат, ПЧ, и прочее. На выходе из скважины мембранный расширительный бак - туда датчик давления и с него сигнал на ПЧ. Подскажите пожалуйста - кто опытный в таких проектах. Какие трудности и подводные камни меня ожидают?
Спасибо.
Спасибо.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
в той реализации, что вы предлагаете никаких подводных камней. а вот насчет сухого хода, тут да, есть некоторые сложности..r3lai писал(а): ↑27 май 2020, 22:17 Уважаемые коллеги, здравствуйте. Один человек попросил сделать ему водоснабжение коттеджа. Глубинный насос уже в скважине. Планирую так: Соберу шкафчик -там вводной автомат, ПЧ, и прочее. На выходе из скважины мембранный расширительный бак - туда датчик давления и с него сигнал на ПЧ. Подскажите пожалуйста - кто опытный в таких проектах. Какие трудности и подводные камни меня ожидают?
Спасибо.
- Страна: СССР
Можно реле давления с защитой от "сухого хода" установить после расширительного бачка, для коттеджа более чем. И обязательно обратный клапан после насоса.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- Забанен: Бессрочно
Если у вас уже есть расширительный бак с датчиком давления, то вопрос? зачем тут ПЧ? проще и дешевле на прямом пуске движок подключить, набрал давление и отключился. А по датчикам защиты (протока и сухого хода) есть готовые решения в одном флаконе.
- завсегдатай
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
А что за проблема с защитой от сухого хода?
Многие ЧП (Дельты, к примеру) имеют настройку, что делать, если заданный параметр (давление в этом случае) не достигнут за определенное время. И через какое время можно будет стартануть следующую попытку.
- город/регион: МО
Системы с контролем давления имеют недостатки.
Например, создана ситуация сухого хода: насос включился, воды в скважине/емкости нет, в гидроаккумуляторе некоторое количество есть. Так как нижний порог давления выставляется обычно порядка 1,4-1,6 атм, мембрана защитного реле не сработает. Ведь давление в системе есть. В таком положении мембрана отжата, насос всухую будет работать.
Остановится он или тогда когда перегорит или тогда, когда из гидроаккумулятора израсходуют большую часть запаса воды. Только тогда давление упадет до критического и реле сможет сработать. А некоторые скважинные насосы не терпят даже кратковременного пуска всухую.
Делал как-то подобную систему, только не для дома, а для питомника растений. Частотник с датчиком для поддержания давления. Расширительный бак. Датчик уровня - гидростатический, 2ТРМ1 для индикации уровня в скважине, две уставки - одна для выдаче предупреждения о необходимости снижения расхода, другая для защиты насоса от сухого хода. По предупреждающему сигналу они прерывали наполнение резервных емкостей, чтобы не допустить останова насоса, от которого питались системы полива.
Ну вообще то устройство защиты(датчик протока/реле сухого хода) ставится после насоса и перед гидроаккумулятором.
И какое отношение имеет датчик давления в потребительской сети к безопасности насоса мне не понятно.
- город/регион: МО
Я ничего не говорил про реле протока. Мне не попадались надёжные, недорогие и работающие в широком диапазоне реле протока. Все эти лепестковые конструкции дрянь порядочная.
Я говорю о комбинированном устройстве типа вот такого http://www.aquatrol.ru/docs-catalog/Brio_2000_M.pdf
- Страна: россия
Продавец глубинных насосов меня убеждал, что для нормальной работы насоса ПЧ необходим нужен плавный пуск и останов.
Не знаю что за насосы и что за продаван, у многих насосов в паспорте написано что вообще не предназначены для работы с ПЧ. Насосов очень много разных и надо смотреть конкретный случай и что там решит автор. Глубинный насос с водой вообще мгновенно не может разогнаться.
Самой большой проблемой для меня было то, что 99.9% ПЧ - трехфазные. Даже если на входе ПЧ 1 фаза, на выходе - 3. Бытовой глубинный насос - 1 фаза. В итоге приобрел специальный для таких целей Sirio Entry 230, насос - из самых маленьких 0.37 кВт. Полет нормальный уже 10 лет. Гидроаккумулятор нужно ставить за ПЧ. Это для дома из скважины.
Для системы полива огорода из колодца приобрел китайца RISPA Hydro G-Smart 1-25. Пока не ставил.
- город/регион: МО
Вот они, эти Sirio. За год на одном насосе два дуба врезали. Один протёк, на плате дорожки съело, в другом пробой силового модуля. Кое-как удалось модуль переставить, из двух один отремонтировать. Пока ремонтировал, насос успешно работал с реле давления и гидроаккумулятором.
Реле давления у меня стоит как резервное, ни разу не пришлось пользоваться. Sirio у меня запитано от стабилизатора питания 5 кВт
- город/регион: Донецк
Разница какова до и после? Просто интерес. А, нужен ли весь этот "наворот"?
А, от таких "продаванов"
хотелось бы иметь серьезные аргументы.
Гидроудар при таких мощностях не стоит брать в расчет.
- город/регион: МО
Сам там не был, наладчик снимал частотник и подключал реле давления. Говорит, всё нормально работает.
На комбикормовом заводе два дозатора (6 и 9 двигателей) и 2 частотника, один из них помер - местные заменили на контактор... Качество дозировки не изменилось.
Разницу почувствуете, когда будете мыться. Нагрев - от настенного котла ГВСО без накопительной емкости (она же бойлер) или проточного водонагревателя. При реле давления - идет или кипяток с маленьким напором, или ледяная с большим напором.
При ПЧ - то, что хочешь, если на горячую воду поставить маленький гидроаккумулятор 10-12 литров - вообще, великолепно
- город/регион: МО
А разве давления горячей и холодной не хором будут плавать? Горячая вода от независимого источника?
Нет, плавают несинхронно. Играют роль задержки от включения насоса до набора давления в системе и наоборот, от реакции котла на изменение расхода горячей воды (в автоматике котла - 3 градации: нет расхода, 1/2 расхода, полный расход). Как выход - ставить промежуточный бойлер для выравнивания температуры горячей воды, у меня такой бойлер был, места он занимал много, через 5 лет потек, я его выкинул.
Вам не повело. V.2 хуже, чем просто без V. Слышал, что их качество снижается по мере продвижения на Дальний Восток (китайцы и там обосновались).
- город/регион: МО
Да мне в общем-то безразлично. У меня городское водоснабжение. Это мне приносили в ремонт. Если бы мне понадобился частотник на насос, я бы не стал приобретать бытовуху.
Реле уровня не? Вместе со шлангом и кабелем питания спускаются 2 (3) электрода и заводятся на специально обученную релюху. Стандартное решение у Grundfos, например. Вполне повторимо и кустарно на чём нибудь типа такого https://www.100amper.ru/catalog/regulat ... hrh-5-uni/
Уверен, есть аналоги и подешевле
- город/регион: МО
Месяц назад знакомому сделал - в скважину трубка ПВХ, на конце - пневмореле на 100 мБар, полёт нормальный. Принцип позаимствован с реле уровня стиральных машин.
