День добрый!
Есть задачка, несколько бредовая, но нужно сделать. На производстве бумажных салфеток, на станке тиснения рисунка, требуется установить два сервопривода, которые бы автоматически изменяли давление между валами тиснения через поворот регулятора давления (в красном кружке на фотографиях). Угол поворота до 180 градусов. Усилие до 40Нм. Данные о необходимости поворота будут приходить с Raspberry Pi, где будет скрипт Python.
Насколько это реально? Как подобрать сервопривод? Какой тип сервопривода требуется?
Заранее спасибо за любую помощь и критику.
Может есть спецы, готовые это реализовать? Производство в Подмосковье по Ярославскому направлению.
Как выбрать сервопривод
- город/регион: Хотько
- Забанен: Бессрочно
Автоматически это как в вашем понимании? Чем и как измеряется давление и будет ли оно измеряться?
и промышленная машина это как то наверно плохо совместимо.
Автоматически=по команде скрипта.
Что хотят: ставится датчик на толщину/плотность бумаги и в зависимости от показателей этого датчика с помощью сервоприводов изменяется давление между валами.
Raspberry Pi - единственная моя идея как соединить самопальный датчик на толщину/плотность бумаги с сервоприводами.
stach писал(а): ↑26 май 2020, 16:00 Что хотят: ставится датчик на толщину/плотность бумаги и в зависимости от показателей этого датчика с помощью сервоприводов изменяется давление между валами
Вы не совсем поняли вопрос, давление будет изменяться сервоприводом, а чем это давление будет измеряться и как?
И какой датчик толщины/плотности бумаги, если толщины это одно, а если плотности, то это совсем другое и цена совсем другая? с каким интерфейсом?
Ваши хотелки вырисовываются в кругленькую сумму по моим прикидкам. Ваши хозяева готовы платить за ваши хотелки?
Эти хотелки не мои, а хозяев :)) Кругленькая сумма оговаривается отдельно.
На регуляторе давления есть числовые показатели, вот к ним привязка будет.
Я осознаю, что задача бредовая. Но хозяева от неё отказываться не планируют. Самостоятельно разубедить не удалось.
Датчик на толщину/плотность - самоделка на базе NodeMcu и датчика освещенности. Решение о толщине бумаги будет приниматься на основании коэффициента светопропускания.
За то что вы хотите и как вы хотите, и возможно за еду, вряд ли возьмется серьезная организация. Может Самоделкин какой и возьмется.
Чисто механическая прижималка. Как там какие то показания давления снять?
Как раз все задачи для Самоделкина.
