Вопрос по сервоприводам
- город/регион: Омск
Здравствуйте. Есть такая задача. Тележка перемещается вперёд и назад. На ней есть барабан с кабелем. Его нужно или разматывать или сматывать. Возможно ли реализовать при помощи сервопривода? Нужно чтобы скорость менялась от толщины намотки. Возможно ли менять скорость в зависимости от натяжения кабеля? Чем сильнее натяжение, тем меньше скорость. Или может какой то другой вариант есть?
- Страна: СССР
Посмотрите в сторону приводных кабельных барабанов.
Это, наверное, будет дешевле сервопривода.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Спасибо за ответы.
Любой частотник может работать в режиме поддержания момента? Он сам будет регулировать скорость?
Какие варианты можно использовать при работе от 24В?
- город/регион: МО
Гибкий кабель-канал не проканает?
- Страна: СССР
Какова длина трассы/кабеля?
Если длина небольшая, тогда можно использовать гибкий кабель-канал. Если большая - тогда, imho, лучше использовать или кабелеукладчик или троллеи (в зависимости от условий эксплуатации: как подвесные, так и напольные/скрытые); а понижать до 24 в уже на борту.
