Сигнал управления ПЧ
Доброго времени суток!
Стоит задача подключить свой канальный вентилятор через регулятор скорости SB033 вместо штатного мотора кухонной вытяжки miele da2690.На схеме da2690 D3G146 регулятор скорости интегрированный в кожух двигателя. От регулятора к двигателю есть еще одна фишка Три жилы разнесенная фаза, 2 термоконтакт и земля. Управление ПЧ на плату управления 10v, обратно 0-10v (PWM) и GND. Возможно моя ошибка в том, что 0-10v и PWM (ШИМ) разные типы сигналов, но при работе штатного движка на 1й скорости 2,5в, на 2й - 4, на 3й - 6 и на 4й - 7,5в Пробовал подключить sb033, на выходе 9,5в на любой скорости. Далее пробовал дать 10в от штатного пч на плату управления, объеденив GND, на выходе 9,5в на любой скорости. Подключил оба пч параллельно, 10в только от штатного, На выходе 9,5в на любой скорости до тех пор пока не откину 0-10в от sb033, после все штатно работает. Какое может быть решение проблемы? Ранее не сталкивался с "Миле" и не разбирался в типах сигналов.
- Забанен: Бессрочно
Чем вам старая штатная схема не нравится?
Дак и подключайте свой отдельный движок, а не скрещивайте козла с осой.
Схема нравится, только она не работает. если подключаю свой движок через свой регулятор, на выходе 9,5в. Т.е. на любой скорости он крутит 95%
- город/регион: Донецк
Сравни методы управления: для DA2690 (PWM) и
SB033:
- "автотрансформатор для плавной и бесшумной регулировки скорости." Хочу видеть этот автотрансформатор в ихнем габарите для 1 А, там максимум симистор со сдвигом фазы открытия.
- не верю в "Диапазон 5-100%." Попробуй на дрели получить 5% (симистор, даже классический автотрансформатор не даст этого).
Автотрансформатором регулируют до 70% - очень не эффективное регулирование, для бытового применения - это фигня, т.к. реактив не учитывается, но общий ток на вводе повышает и срабатывание автомата может отключить более ответственных потребителей (например насос котла).
Чем тебе родное от "miele" не нравится?
Не мешай машине работать. (С) не мой.
PS. В 2003(4)-м, когда выбирал стиралку: в интернете были советы, в порядке убывания: Miele, AEG, Electrolux 1046 - Miele у нас не было в продаже, у AEG цена зашкаливала, 1046 - жива до сих пор.
- город/регион: МО
Какой хоть тип двигателя, асинхронный, коллекторный? Если асинхронный, то сравнение с электродрелью некорректно. Диапазон указан для мощности, а не оборотов. Регулятор может выдавать и 5% мощности, это не значит, что двигатель обязан вращаться.
Корректно, но до определенного момента: асинхронные (КЗ ротор) - до эры VFD, пытались регулировать частоту вращения снижением напряжения автотрансформатором, но применялось в основном для пуска. Пуск по схеме "звезда-треугольник" - напряжение меняется в 1.7 раза. Опять же - это применяется для разгрузки сети (кратность пусковых токов).
PS. Коллега пристал: "Отец хочет иметь приблуду к дрели, чтобы малые обороты были стабильными и с нужным моментом".
Коллега - специальность ВТ (вычислительная техника), его отец - механик, коллега узнав проблемы доказал своему отцу, что без датчика оборотов нерешаемо, а даже с датчиком...
На каком выходе вы смотрите(там вроде нет выхода, есть вход с внешнего потенциометра) и правильно ли вы поняли принцип управления этим регулятором.?
- город/регион: МО
Для вентиляторной (и насосной) нагрузки с регулированием оборотов напряжением применяются асинхронные электродвигатели с повышенным скольжением. У них ротор залит алюминиевым сплавом с повышенным сопротивлением, и они допускают длительную работу даже в заторможенном состоянии.
КАК?)
Мне нравится. Клиент хочет чтоб тихо было, Под гипсой зашит канальник https://www.systemair.com/static/images/logo.png RS 40-20 EC sileo С шумаком.
В принципе я сделал пару сотен таких вытяжек, Были случаи, приходилось релюхи на 120в ставить, Регуляторы, один раз пришлось частотник воткнуть, но задача решалась. А с миле голову сломал, проконсультировался со всеми знакомыми, не могу решить задачу. а надо! Подскажите как определить тип сигнала? Повторюсь, от управляющей платы к регулятору 3 жилы управления, на схеме в 1м сообщении видно. GND, 10в (От частотника к плате упр) и 0-10в(обратно к частотнику), Но возможно сигнал ШИМ (PWM) отличается от аналога 0-10в. Может быть нужен ковектор. Или подскажите Специальность человека который поможет разобраться с типом сигнала управления пч. Спасибо!
П.С. Чаще всего вопрос решается автотрансформатором. Но не в этот раз, релейного управления нет. Одна релюха на плате
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 49 секунд:
Еще раз. От регулятора на плату управления приходит 10в, а обратно PWM (ШИМ) 0-10в
Измерял, да и в схеме которую я прикрепил, написано
