Поиск АД на ~6000 об*мин^-1 до 15 кВт
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
В общем друзья подскажите кто применял или хотябы знает отечественные двигатели асинхронники ( до 15 квт), которые можно было бы длительно крутить на скорости ~6000 об/мин. По каталогам (АДЧР например) идет на 4500 предел (номинал ~3к).
Кто знает основных производителей двигателей чтобы по их каталогам порыться? Или может кто интегратора порекомендует кто знает где можно найти движок РФ под задачу..
Может можно найти мультипликатор 1:2.. только вот кто общепромышленные мультипликаторы производит в данном диапазоне мощей?
- город/регион: Мурманск
у военных или в авиации ищите на 400Гц
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Отечественные не применял и не знаю на 6000 об/мин.
Пообщайтесь со специалистами Элдин из Ярославля, в их каталоге по крайней мере написано что до 6000 об/мин могут крутиться их машины: http://eldin.ru/upload/Dvigateli_dlya_raboti_s_PCh.pdf , но "Для эксплуатации свыше частоты 60 Гц до частот соответствующим максимальным допустимым оборотам, указанным в таблицах 2-5 необходимы специальные меры в части балансировки ротора для снижения вибрации и снижение уровня шума". Но у них до 132 габарита с закрытыми подшипниками и до 200 габарита с открытыми подшипниками можно крутить двигатели до 6000 об/мин - это получается 11 кВт / 3000 об и 37 кВт / 3000 об соответственно. Здесь главное ещё не забыть переразмерить двигатель, если ему надо 15 кВт / 6000 об/мин - это не есть взять двигатель на 15 кВт и крутить его на 6000 об/мин. По возможности такого использования завод, я думаю, подскажет более точно.
Вообще, мне даже специалисты SEW запрещали их стандартные двигатели разгонять до скорости более 4500 об/мин.
Кстати, в каталоге у них указаны (на стр. 145) https://download.sew-eurodrive.com/down ... 290411.pdf что 6000 об можно только до 100го габарита крутить (а у меня как раз двигатели были до 4500 по этой таблице).
Ещё глянул каталог ABB на M3BP, у них тоже до 6000 об/мин можно крутить только 100й габарит, выше уже максимум 4500 об/мин и ниже.
Там все решает температурный класс изоляции обмоток. F - 150 градусов, если память не изменяет. Надо H искать, а это достигается асбестом.
Перемаркированные китайцы. Один есть у меня в наличии, мечтаю его погонять на 100 Гц
- авторитет
Я всегда думал, что Ярославцы сами делают двигатели, знакомые по крайней мере у них в цехах были и литейку видели, да и намотчиков, там вроде больше 1000 человек работает.
Там подшипники тоже немаловажная деталь, они на 6000 оборотах в стандартных узлах быстро перегреваться будут.
- город/регион: г. Чехов, МО
Скорее всего наоборот: двигатели ELDIN продаются под маркой IEK, поэтому такой слух возник. Я точно ничего не знаю, просто предполагаю.
А вы откуда про китайцев взяли?
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
http://otzovik.com/review_3117821.html
- авторитет
это у них Владимирские моторы на сайте: http://www.ruselprom.ru/upload/iblock/5 ... m-2015.pdf , стр. каталога 30-31
Частота и 50Гц может быть. Кол-во оборотов двигателя зависит от кол-ва полюсов машины. Но такая машина будет иметь низкий КПД, поэтому их и практически нет на такие мощности.
А редуктор не поставить? Редуктор будет проще чем преобразователь на 400 Гц, а может быть и дешевле.
Начнем с того, что клеммная коробка была изготовлена из другой клеммной коробки методом фрезерования, а практически все винты и болты были не закручены, а - забиты. Допускаю подделку, двигатель привозили через посредника.
На такое кроме Китайцев никто не способен?
Забивать болты молотком умеют все.
То ли я учился плохо, то ли забыл чего... Но меньше чем с одной парой полюсов машину не сделать, а это 3000 об/мин :)
- город/регион: Донецк
Учился правильно, но забыл, что 3000 RPM для 50 Гц. Ведь ты же советовал:
Вот-вот. Про преобразователь на 400 Гц я ведь выше писал.
И предлагал рассмотреть вариант редуктора, поскольку в первом варианте будет преобразователь (возможно электромашинный) плюс специальный двигатель плюс сеть на 400 Гц (хоть и короткая, но особенности свои она имеет) - три специальных элемента, а во втором варианте будет обычный двигатель и редуктор - только один специальный элемент. Сдохший двигатель проще будет заменить, а где затраты больше - это еще вопрос.
- город/регион: Красноярск
В армии разбирал электромеханический преобразователь от ПРВ-13. Не самые мои приятные воспоминания....
Они и полупроводниковые есть.
Вот, пожалуйста: http://chistotnik.ru/chastotnyj-preobra ... 00-gc.html
Но хрен редьки не слаще, в смысле что он полупроводниковый, что электромашинный - штука специальная со своим геморроем. И недешёвая.
Кстати, ВПЛ-30Д-М1, который применён в ПРВ-13, вполне себе производится до сих пор: http://www.electroagregat.ru/converter/vpl-30.html
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Болт, забитый молотком, держит гораздо лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой
Насколько помню, лет пятнадцать назад у Веспера в линейке были частотники, выдающие 400Гц. У других производителей, скорее всего, тоже есть. Редуктор - тоже выход, но во-первых потеряется момент, а во вторых - один черт нужны на выходе подшипники рассчитанные на такие обороты, да и вся конструкция тоже.
- авторитет
да у многих такие частотники есть, у ABB ACS880 - до 500 Гц умеют крутить двигатели, у SE ATV 900 так же до 500 Гц крутят. Я, правда боюсь представить, какие пики напряжения будут на обмотках на такой частоте, и как от них защищаться. Синусные фильтры, насколько я знаю, до 100 Гц работают, du/dt так же на 400 Гц не видел. Но здесь, наверное, кроме самих производителей никто не подскажет...
Так и в двигателе они должны быть. Но сделать редуктор на 6к оборотов куда как проще чем ротор, потому что ротор балансировать сложнее. Процессы замены подшипника в редукторе и в двигателе тоже отличаются - в редукторе чуть проще. А редукторы и на десятки тысяч оборотов бывают.
Отправлено спустя 59 секунд:
Это те что рассчитаны на 50 Гц.
А пики то тут при чем? Они определяются не выходной частотой, а частотой работы ШИМ. А она, подозреваю, одинаковая, что на 50 что на 400, что на 1Гц, да еще и настраивается.
Сегодня выяснилось, что крыльчатка вентилятора изготовлена на 3D-принтере. Какое-то гаражное производство из краденых с завода частей.
Притом что изоляция обмоток рассчитана на электропрочность до определённых напряжений, и наличие этих пиков даже ниже этого предела будет потихоньку изоляцию портить и в конце концов её прошьёт, двигатель не отработает положенный ресурс.
Само по себе это не плохо. Крыльчатка, как и весь ротор, должны быть хорошо отбалансированы ибо обороты высокие. Вот когда она разлетится раньше времени или разобьёт подшипник - тогда можно будет сказать что-то плохое.
Кстати, раз уж Вы копаетесь в движке, то я бы в первую очередь обратил внимание как раз на подшипники и на балансировку ротора. Подшипники посмотреть по справочникам в интернете - на торцах или крышках должна быть маркировка, по ней проверить на какие обороты они рассчитаны. Балансировку - раскрутить двигатель насколько возможно (в идеале - до номинала) и замерить (или оценить) вибрацию.
Добрая половина Поднебесной представляет собой именно такие производства, но половина из них делают всё вполне прилично и качественно, имеют нормальное оборудование и людей. А движки такие - эксклюзив везде. Тут давали ссылку на российского изготовителя - запросите по ссылке стоимость, и не факт что в россии делают лучше (пока сам производства не видел - верить чему-либо лучше с осторожностью).
Хорошо помню историю с совершенно заводскими Харьковскими автоматами А-3794, которые "допиливали на месте".
- частый гость
Элдин ответил, что не могут изготовить , но после того как скинул им их же каталог где написано что они могут, они ответили что могут
15 квт, 6000 об/мин,100 Гц, ~100к рублей
Это понятно. Но с точки зрения схемотехники ПЧ, ему абсолютно все равно на какую частоту рассчитан двигатель. Частота ШИМ одинакова, амплитуда импульсов (в идеале, без учета дифференцирования на емкостях) равна напряжению на ЗПТ. Единственный нюанс - индуктивность обмоток на 400 Гц будет меньше, чем у рассчитанных на 50. Возможно понадобится доп. дроссель. А может и наоборот- обратные выбросы с индуктивности уменьшатся.
